Co to za tokarka + kilka pytań.
Possessed
Posty w temacie: 18
#31
Post napisał: Possessed » 22 kwie 2015, 16:01
A nie wiem ile, ale wiem, ze właściciel chcę w to zainwestować - pewnie do 3-4tyś w samą maszynę będą mogli zainwestować bo więcej to chyba nie ma sensu.
Dziś próbowałem się dostać do tej śruby od supportu i ciężko się do niej dostać :P Jeszce bez DTRki/instrukcji to już całkiem masakra :P
Czesio
#32
Post napisał: Czesio » 22 kwie 2015, 18:13
A po co chcesz się do tej śruby dostać ? Coś z nią nie tak ?
Zrób zdjęcia suportu z góry, może coś się uda podpowiedzieć :)
Jak szarpniesz za imak od siebie i do siebie, to jest luz, czy nie ma ?
4 setki na 300mm to wspaniały wynik, nie ma sensu grzebać.
Possessed
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: Possessed » 22 kwie 2015, 18:38
Ponad pół obrotu luzu - a jak wychodzę z tego luzu to imak leci gwałtownie - ciężko ustawić jakiś wymiar :P
Właśnie kierownik powiedział abym tam zajrzał i "spisał jakieś dane" - tak aby on mógł się rozejrzeć/podzwonić i popytać gdzie to wymienić i za ile.
Jak szarpnę to chyba jest luz, ale nie mam pewności - jutro sprawdzę i zrobię jakieś fotki.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 kwie 2015, 21:01
zrób, zrób, chętnie zobaczę do jakiego stanu kolega doprowadził tą tokarkę.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Possessed
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: Possessed » 26 kwie 2015, 14:55
Srry miałem zrobić fotki, ale trochę byłem zabiegany, ale w poniedziałek zrobię :P
Teraz muszę przygotować listę narzędzi które będą mi potrzebne do pracy - doradzicie coś ?
Tam dosłownie nic nie ma - goła maszyna i tyle :P
Na razie zrobiłem taką listę :
- Kieł obrotowy
- Uchwyt wiertarski z trzepieniem
- Suwmiarka elektroniczna lub zegarowa
- Czujnik zegarowy ze statywem
- Chłodziwo
- 2 nawiertaki - mniejszy i większy.
- Oliwiarka
- tulejka redukcyjna
- Kilka wierteł
Nóże tokarskie :
- Kilka różnych stalek
- Oprawka pod przecinak ze stalek np. http://allegro.pl/noz-tokarski-oprawkow ... 35944.html
- Nóż oprawkowy np. http://allegro.pl/noz-tokarski-skladany ... 13504.html + paczka płytek
- Wytaczak hakowy np. http://allegro.pl/noz-tokarski-nnwc-16x ... 50758.html
- Zestaw noży np. http://allegro.pl/zestaw-nozy-tokarskic ... 39329.html
To tak z grubsza- bo jeszcze nie wiem jaki stożek ma tam konik - więc nie wiem jakie trzpienie są potrzebne itp.
Tam support to spory i nie wiem czy noże 20x20 lub 25x25 nie będą dalej zbyt małe - tzw. aby nie pakować zbyt wielu podkładek.
Jeśli chodzi o przyrządu pomiarowe to podobno mikrometry nie będą mi zbytnio potrzebne bo to "nie musi być tak dokładne" - suwmiarka mi starczy - pewnie jeszcze chińska jakaś :P
Ogólnie jak ostatnio chciałem przetoczyć wałek i włączyłem chłodziwo to chlupnęło rudą wodą a później lała się sama woda - bez chłodziwa - ciekawe kto tak wcześniej toczył na niej - bo chłodziwa/oleju 0.
Po 1-2h musiałem wszystko wycierać i olejem smarować bo robiły się rude plamki - aż sam się zdziwiłem, że tak szybko.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 kwie 2015, 15:11
uchwyt szybkowymienny to wg mnie będzie najlepsza rzecz do pracy, cudowanie z podkładkami znacząco wydłuża czas pracy, zwłaszcza, jeżeli chcemy używać różnych noży do jednego detalu.
Kreatura CNC
Possessed
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: Possessed » 26 kwie 2015, 16:21
Mówisz o takim uchwycie z imakiem http://www.maszyny.agencja-amk.com.pl/u ... 1440w.html ? w sumie takie uchwyt byłby super, ale z tego co widzę koszt dość wysoki :P
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 kwie 2015, 16:29
Jak zamówisz stąd: http://allegro.pl/multifix-a-szybkozmie ... 65823.html to jeżeli szef ma nip ue, to będzie 23% taniej ;)
Kreatura CNC
Possessed
Posty w temacie: 18
#39
Post napisał: Possessed » 26 kwie 2015, 19:10
Dzięki za linka :P
Na razie wolę aby mi zamontowali odczyt cyfrowy i usunęli luz/wymienili śrubę od supportu.
Podobno niedługo mają dostać jakąś dotacje za która kupią mi frezarko-wiertarkę - więc jak będzie więcej kasy to powiem aby jeszcze kupili te uchwyty :P
[ Dodano: 2015-04-27, 17:55 ]
W sumie maszyna dalej jest "brzydka" jutro będę zmieniał chłodziwo to ją już porządnie wypucuję.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Udało mi się ustawić konika w poziomie (kilka blaszek z boku i pod) - był jakoś 2min pod poziomem i z 1 w bok.
Teraz mam problem z narzędziami do konika tzw. w konika jest wbita jakaś "tulejka" raczej jej nie wyciągnę a narzędzia do niej zbytnio nie pasują(przyniosłem kilka swoich tulejek).
Wiecie może czy można dokupić do niej nowego konika ? czy będzie trzeba na zamówienie dorobić ? każda podpowiedź będzie przydatna.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 30 kwie 2015, 11:55
Podbijam temat, bo ciekawy a jak są dwa posty jeden pod drugim tego samego autora, to się nie odświeża na liście :)
