Dziś próbowałem się dostać do tej śruby od supportu i ciężko się do niej dostać
Co to za tokarka + kilka pytań.
Possessed
- Posty w temacie: 18
Ponad pół obrotu luzu - a jak wychodzę z tego luzu to imak leci gwałtownie - ciężko ustawić jakiś wymiarA po co chcesz się do tej śruby dostać ? Coś z nią nie tak ?
Zrób zdjęcia suportu z góry, może coś się uda podpowiedzieć
Właśnie kierownik powiedział abym tam zajrzał i "spisał jakieś dane" - tak aby on mógł się rozejrzeć/podzwonić i popytać gdzie to wymienić i za ile.
Jak szarpnę to chyba jest luz, ale nie mam pewności - jutro sprawdzę i zrobię jakieś fotki.
syntetyczny
- Posty w temacie: 7
Possessed
Srry miałem zrobić fotki, ale trochę byłem zabiegany, ale w poniedziałek zrobię
Teraz muszę przygotować listę narzędzi które będą mi potrzebne do pracy - doradzicie coś ?
Tam dosłownie nic nie ma - goła maszyna i tyle
Na razie zrobiłem taką listę :
- Kieł obrotowy
- Uchwyt wiertarski z trzepieniem
- Suwmiarka elektroniczna lub zegarowa
- Czujnik zegarowy ze statywem
- Chłodziwo
- 2 nawiertaki - mniejszy i większy.
- Oliwiarka
- tulejka redukcyjna
- Kilka wierteł
Nóże tokarskie :
- Kilka różnych stalek
- Oprawka pod przecinak ze stalek np. http://allegro.pl/noz-tokarski-oprawkow ... 35944.html
- Nóż oprawkowy np. http://allegro.pl/noz-tokarski-skladany ... 13504.html + paczka płytek
- Wytaczak hakowy np. http://allegro.pl/noz-tokarski-nnwc-16x ... 50758.html
- Zestaw noży np. http://allegro.pl/zestaw-nozy-tokarskic ... 39329.html
To tak z grubsza- bo jeszcze nie wiem jaki stożek ma tam konik - więc nie wiem jakie trzpienie są potrzebne itp.
Tam support to spory i nie wiem czy noże 20x20 lub 25x25 nie będą dalej zbyt małe - tzw. aby nie pakować zbyt wielu podkładek.
Jeśli chodzi o przyrządu pomiarowe to podobno mikrometry nie będą mi zbytnio potrzebne bo to "nie musi być tak dokładne" - suwmiarka mi starczy - pewnie jeszcze chińska jakaś
Ogólnie jak ostatnio chciałem przetoczyć wałek i włączyłem chłodziwo to chlupnęło rudą wodą a później lała się sama woda - bez chłodziwa - ciekawe kto tak wcześniej toczył na niej - bo chłodziwa/oleju 0.
Po 1-2h musiałem wszystko wycierać i olejem smarować bo robiły się rude plamki - aż sam się zdziwiłem, że tak szybko.
- Kieł obrotowy
- Chłodziwo
- Oliwiarka
- Kilka wierteł
Nóże tokarskie :
syntetyczny
Possessed
Mówisz o takim uchwycie z imakiem http://www.maszyny.agencja-amk.com.pl/u ... 1440w.html ? w sumie takie uchwyt byłby super, ale z tego co widzę koszt dość wysoki
syntetyczny
Jak zamówisz stąd: http://allegro.pl/multifix-a-szybkozmie ... 65823.html to jeżeli szef ma nip ue, to będzie 23% taniej
Possessed
Dzięki za linka
Na razie wolę aby mi zamontowali odczyt cyfrowy i usunęli luz/wymienili śrubę od supportu.
Podobno niedługo mają dostać jakąś dotacje za która kupią mi frezarko-wiertarkę - więc jak będzie więcej kasy to powiem aby jeszcze kupili te uchwyty
[ Dodano: 2015-04-27, 17:55 ]
W sumie maszyna dalej jest "brzydka" jutro będę zmieniał chłodziwo to ją już porządnie wypucuję.
Udało mi się ustawić konika w poziomie (kilka blaszek z boku i pod) - był jakoś 2min pod poziomem i z 1 w bok.
Teraz mam problem z narzędziami do konika tzw. w konika jest wbita jakaś "tulejka" raczej jej nie wyciągnę a narzędzia do niej zbytnio nie pasują(przyniosłem kilka swoich tulejek).
Wiecie może czy można dokupić do niej nowego konika ? czy będzie trzeba na zamówienie dorobić ? każda podpowiedź będzie przydatna.
