Poręba TR-55 cd. modernizacji
syntetyczny
szary11
- Posty w temacie: 9
Panie Andrzeju, może zatrzymam chociaż odsetki od odsetek
, bo czas biegnie nieubłaganie
Może się przyda
teoretycznie da się zrobić na każdym stożku, ale wszystkiego nie było jeszcze potrzeby używać
drobna modyfikacja w odjeździe (offset) przy ostrym stożku.
Nie potrafimy pominąć niepotrzebnych ścieżek, które są generowane od zew. średnicy stożka, ale mimo wszystko na upartego da się
Może się przyda
Kod: Zaznacz cały
( GWINT STOŻEK )
( Adam )
( Time-stamp: <13-07-2015 17:33> )
(info: Gwint stożek)
o<gwinty2> sub
#<nr> = #1 (=1 numer narzędzia)
#<obr> = #2 (=200 obroty)
#<odboczka> = #3 (=0 <> odboczka)
#<x_pocz> = #4 (=30 średnica początkowa X)
#<z_pocz> = #5 (=0 początek gwintu Z)
#<skok> = #6 (=2 skok gwintu [P])
#<dlugosc> = #7 (=-20 koniec gwintu [Z])
#<rodzaj> = #8 (=0 <> wewnętrzny )
#<ukos> = #9 (=0 kierunek pochylenia 0 = 1 < 2 >)
#<gl_pocz> = #10 (=0.6 Dobieranie [J])
#<gl_koncowa> = #11 (=1.5 Głębokość gwintu / na promieniu)
#<offset_wlacz> = #12 (=0 <> odjazd od gwintu | offset)
#<offset> = #13 (=1 wartość offsetu)
#<dosuw> = #14 (=27.5 dobieranie boczne [kąt])
#<pochylenie_dlugosc> = #15 (=50 dlugosc pochyl. [E] np.E=Z )
#<wygladzanie> = #16 (=1 <> przejscie wygladzajace)
#<woda> = #17 (=0 <> chłodzenie)
#<w_z> = #18 (=100 Z do zmiany)
#<w_x> = #19 (=50 X do zmiany)
#<korekta> = #20 (=0 <> korekta)
#<wielkosc_korekty> = #21 (=0 wielkość korekty)
#<stala_pr_skrawania> = #22 (=0 <> stala_pr_skrawania)
#<obroty_max> = #23 (=0 obroty max)
#<pr_skrawania> = #24 (=0 predkosc skrawania [m/min])
#<degresja> = #25 (=1.5 Dobranie: stała gł. [1] - [2] stała pow.)
o20 if [#<rodzaj> eq 0] (ZEWNETRZNY)
o21 if [#<w_z> lt 0 or #<w_x> lt [#<x_pocz>+#<gl_koncowa>] ]
(msg, KOLIZJA ! zły wyjazd)
M30
o21 endif
o20 else (WEWNETRZNY)
o22 if [#<w_z> lt 0 or #<w_x> gt [#<x_pocz>-#<gl_koncowa>] ]
M30
o22 endif
o20 endif
o2 if [#<odboczka> eq 1]
#<obr> = [#<obr> * 8]
o2 endif
(Tu sie zastanow)
g18
g7
M6 T#<nr> G43
m3 s#<obr>
o100 if [#<woda> eq 1]
m8
o100 endif
o111 if [#<wygladzanie> eq 1]
#<wygladzanie> = 2
o111 endif
#<bzwgl_wielkosc_korekty> = #<wielkosc_korekty>
o101 if [#<rodzaj> eq 1] (wewnetrzny)
#<wielkosc_korekty>= -#<wielkosc_korekty>
o120 if [#<offset_wlacz> eq 1]
#<offset> = #<offset>
o120 else
#<offset> = #<skok>
o120 endif
g0 z#<z_pocz>
g0 x[#<x_pocz> -3]
g0 x[#<x_pocz> - #<offset>]
o101 endif
o102 if [#<rodzaj> eq 0] (zewnetrzny)
o130 if [#<offset_wlacz> eq 1]
#<offset> = -#<offset>
o130 else
#<offset> = -#<skok>
o130 endif
(dla wlaczonej korekty musimy calosc przesunac w lewo o z=Tan[dobieranie_boczne]*wartosc_korekty_promieniowa)
o104 if [#<korekta> eq 0]
g0 x[#<x_pocz> + 3]
g0 z#<z_pocz>
o104 else
#<z_pocz> = [#<z_pocz> - tan[#<dosuw>] * #<wielkosc_korekty> / 2]
g0 x[#<x_pocz> + 3]
g0 z#<z_pocz>
o104 endif
o102 endif
o103 if [#<korekta> eq 0] (bez mkorekty)
o11 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
G96 s#<pr_skrawania> D#<obroty_max>
o11 endif
g76 p#<skok> z#<dlugosc> i#<offset> j#<gl_pocz> k[#<gl_koncowa>*2] e#<pochylenie_dlugosc> l#<ukos> r#<degresja> q#<dosuw> h#<wygladzanie>
o103 else (korekta wlaczona)
(musimy calosc przesunac w lewo o z=Tan[dobieranie_boczne]*wartosc_korekty_promieniowa)
o12 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
o12 endif
g76 p#<skok> z#<dlugosc> i[#<offset> - #<wielkosc_korekty>] j[#<gl_koncowa>*2-#<bzwgl_wielkosc_korekty>] k[#<gl_koncowa>*2] e#<pochylenie_dlugosc> l#<ukos> r#<degresja> q#<dosuw> h#<wygladzanie>
(g76 p#<skok> z#<dlugosc> i[#<offset> - #<wielkosc_korekty>] j[#<gl_koncowa> - #<bzwgl_wielkosc_korekty>] k[#<gl_koncowa>*2] e#<pochylenie_dlugosc> l#<ukos> r#<degresja> q#<dosuw> h#<wygladzanie>)
o103 endif
g18
g0 x#<w_x>
g0 z#<w_z>
o<gwinty2> endsub
Ostatnio zmieniony 27 sty 2016, 21:33 przez szary11, łącznie zmieniany 1 raz.
pioterek
edit: Sprawdziłem i jakoś to mi już się wgrało, zapisałem pod złą nazwą i musiałem wydłużyć maszynę aby mogła mi wjechać suportem w ścianę, i nie wiem co jak się ustawia?
Wcześniej pisałem: nie działa...a tak szczerze to liczyłem na kamarowego suba "GWINT" ze str.
http://kamar-cnc.pl/?page_id=620
... z delikatnie dodaną możliwością ustawienia stożka, tak jak pisałem "A gdybym chciał zrobić gwint ze skosa - na lekkim stożku, dokładnie taki jak do rur wodociągowych, to idzie? Tylko jak?"
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 10:24 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
