Mały biurkowy ploter cnc
drozdo
Posty w temacie: 34
Post napisał: drozdo » 13 kwie 2015, 22:24
Witam szanowne grono.
Chciałbym poznać wasze zdanie jako doświadczonych kolegów którzy wiedzą "co z czym się je". Naczytałem i naogladałem się juz tylu projekótw małych frezarek cnc że postanowiłem spróbować swoich sił i zbudować cos na podobieństwo zamieszczonych tutaj na forum projektów.
Wymagania moje to pole robocze kartka a5 (kartka z zeszytu). Obrabiane materiały to tworzywa sztuczne ,drewno i aluminium. Śruby w zależności do kosztów całości kulowe lub trapezowe. Wałki to 16 lub 20 podparte na całej lini z łożyskami otwartymi.
kilka pytań które mi spać nie dają.
1. CZy opłaca sie samemu robić taka maszyne czy lpeiej kupić gotową z np. tanie-cnc ??
2. RObić rame samemu, zlecić komuś spawanie ramy czy kupić gotowa np. chińska z takiej aukcji http://www.ebay.com/itm/CNC-engraving-m ... 5b0f2e3de6
3. Jeżeli robić to czy rama może być zmontowana z profili kwadratowych 40x40x3 ? Mam nieograniczony dostęp do takich.
4. Czy te profile muszą być spawane ze sobą ? czy mogą byc skręcane?
5. Jeżeli nie z profili to mam dostep do firmy co mogłaby mi wyciąć z 10mm aluminum elementy do ramy frezarki, czy wycięcie blachy i frezowanie wystarczy do złożenia w miare sztywnej konstrukcji ??
5. Jakie kosztów mam sie spodziewać w wykonaniu samej mechaniki ? (to pytanie do kogoś kto obecnie składa jakiś projekt). Ewentualnie jaki budżet powinienem posiadać na zrobienie całości. (na ta chwile posiadam 4 tys)
Na koniec dodam że nie skończyłem zadnej szkoły mechanicznej ani tym podobnej. Jestem totalnym nowicjuszem w tej dziedzinie mimo to coś mnie ciągnie do zrobienia takiej frezarki.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2015, 22:16 przez drozdo, łącznie zmieniany 1 raz.
zibi
Post napisał: zibi » 14 kwie 2015, 10:00
Kolego, kwestie o które zapytałeś są indywidualne dla każdego. Cele budowy własnego cnc są różne, poznawcze, dla zrobienia czegoś działającego z niczego lub buduje się narzędzie do pracy. Możesz zapytać mam 40tys chcę mieć samochód, mam zbudować ale się nie znam czy kupić. Przy budowie będziesz miał wiele problemów. Podejrzewam, że chcesz jak najprędzej zbudować coś działającego. Zrób na początek może niskim kosztem drewniaka, najtaniej jak się da na prowadnicach szufladowych i na szpilkach M8. Zamontujesz krokowce, zepniesz elektronikę i potrenujesz oprogramowanie i nauczysz się G kodu. Po zebraniu doświadczeń będziesz wiedział czego oczekiwać od swojego CNC.
drozdo
Posty w temacie: 34
Post napisał: drozdo » 14 kwie 2015, 10:17
Chciałbym zbudować cos działającego i w celach poznawczych, mierze siły na zamiary. Stąd moje pytania. Czy te profile ze zdjęcia się nadają do wykorzystania do budowy ramy ?? Sklejke musze kupować a te profile mam za free.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 14 kwie 2015, 18:16
Nadają się :mrgreen:
drozdo
Posty w temacie: 34
Post napisał: drozdo » 14 kwie 2015, 18:27
To pierwszy maly kroczek za mna. Jezeli sie te profile nadaja to doradzcie prosze czy je spawac czy skrecac?
CZy jest może na forum ktoś z okolic Sandomierza, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego kto zrobił własnoręcznie taka frezarkę ??? Jeżeli byłaby taka możliwość to mógłbym podjechać, zobaczyć, dotknąć i wtedy stwierdzić czy iść głębiej z tematem??
drozdo
Posty w temacie: 34
Post napisał: drozdo » 16 kwie 2015, 15:14
Uzywa ktoś takiego plotera ??
http://allegro.pl/frezarka-cnc-3020z-d5 ... 50564.html
z aluminum poradzi to sobie ???
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 kwie 2015, 18:52
drozdo pisze: z aluminum poradzi to sobie ???
Zdefiniuj "poradzi sobie z aluminium".
q
micro
Post napisał: micro » 16 kwie 2015, 19:31
Powoli da radę.
drozdo
Posty w temacie: 34
Post napisał: drozdo » 16 kwie 2015, 20:09
oprawcafotografii pisze:
q
Dokładnie to interesuje mnie czy wyfrezuje jakiś napis w formatce aluminiowej grubości 5 mm. I czy nie zajmie to połowy dnia :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 kwie 2015, 07:24
drozdo pisze:
q
Nie ma to jak konkretna odpowiedz ;-)
- jakim frezem?
- na jaka glebokosc?
- pokaz przykladowa fotke takiego napisu.
Moim zdaniem to cos nadaje sie do frezowania balsy czy innej lipy do modelarstwa
i niczego innego. Ale to oczywiscie Twoja kasa :) Najwyzej sprzedasz kolejnemu...
q
Wróć do „CNC podstawy”
