Frezarka 1000x500
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 62
#131
Post napisał: gfilipek » 10 kwie 2015, 14:47
Wygrawerowałem duży kwadrat i sprawdziłem przekątne, niestety liniałem o podziałce 0,5mm...
Wygląda OK.
Podkładki do bloku jeszcze nie założone, ale znowu coś tam dłubałem testowo. Nudy :)
[youtube][/youtube]
FiliP
gfilipek
Posty w temacie: 62
#132
Post napisał: gfilipek » 19 kwie 2015, 15:31
Testy grawerki na aluminiowej blasze z odzysku.
Nie wiem czy są to dobrane idealnie parametry...
F150, S16500, Z-0.2mm, Średnica elem. 40mm
Chłodzenie: Fioletowy napój wyskokowy.
FiliP
gaspar
Post napisał: gaspar » 19 kwie 2015, 17:27
gfilipek pisze:Testy grawerki na aluminiowej blasze z odzysku.
F150, ....
Chyba F1500 ?
gfilipek
Posty w temacie: 62
#134
Post napisał: gfilipek » 19 kwie 2015, 20:23
Nie, F150..
Edit.
Zrobiłem testy przy S25000
F1500 wyszło najlepiej, po prostej i do F3500.
FiliP
gfilipek
Posty w temacie: 62
#135
Post napisał: gfilipek » 09 maja 2015, 02:20
Są już alu wióry.
Co prawda aluminium plastelinowe z NOMI i kiepsko się graweruje, ale pod frez już lepiej idzie.
Grawerowanie potem Frezowanie (wióry) od 5 min.
http://youtu.be/6jL2t_jj2s4
Uwaga na audio bo głośno.
FiliP
