Frezarka 1000x500
Post napisał: kamar » 02 sie 2014, 20:40
Przefrezuj, przyłóż a sam zobaczysz.
Dudi1203
#102
Post napisał: Dudi1203 » 03 sie 2014, 04:03
gfilipek pisze:
kamar pisze:
gfilipek pisze:, ma trzymać linię prostą w jednej płaszczyźnie,.
Od 1 mm do 5 na metrze w zależności od materiału :)
Nosz jaja sobie ze mnie panowie robicie... nagle okazuje się, że montaż prowadnic to czarna magia i powinienem robić maszynę na wałkach z podporami od po*techu :D
Jak kumaty operator i po zgrubnym przejeździe poczeka az ostygnie, odpuści łapy, potem znow dokręci i zrobi wykańczający to jest szansa na którąś dyche. Jak obleci byle jak to zaufaj dziadkowi Kamarowi, tolerancje będą mierzone w mm :wink:
Montaż na alu profilach to sprawa loteryjna. Trafiaja sie takie, ze trzymają prostoliniowość 5 setek (tyle wystarczyło żeby zabielić kiedys metrowy profil na mojej frezarce) a są też takie, że krzywizne widac na oko i można ją mierzyć w mm. Także jesli nie frezujesz ramki to liniał, szczelinomierze, cienkie tasmy z blachy i dużo żmudnej pracy.
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 62
#103
Post napisał: gfilipek » 04 sie 2014, 09:17
Dudi, może przyjmiesz zlecenie na wykonanie takiego liniału ? :razz:
Tak czy siak, jest opcja instalacji bez powierzchni referencyjnej.
Przydało by mi się też znać ugięcie szyny THK25 w zależności od położenia (płasko lub bokiem). W instrukcji się tego nie dopatrzyłem, ktoś zna?
FiliP
251mz
Post napisał: 251mz » 04 sie 2014, 16:45
gfilipek pisze:Przydało by mi się też znać ugięcie szyny THK25 w zależności od położenia (płasko lub bokiem)
Do czego Ci to ugięcie?
Nikt Ci tego nie poda bo prawidłowo szyny idą do baz lub są bazowane poprzez pomiar , dogięcie i dokręcenie
gfilipek
Posty w temacie: 62
#105
Post napisał: gfilipek » 04 sie 2014, 16:51
251mz pisze:
Jakby było niewielkie (w granicach tolerancji) to posłużyłbym się drugą szyną jako wzornikiem...
FiliP
triera
#106
Post napisał: triera » 04 sie 2014, 18:31
przy profilach aluminiowych i odpowiedniej nośności wózków,
jest szansa, że całość będzie się sama "pasowała"
bez znaczącego zmniejszenia czasu życia ;)
Dudi1203
#107
Post napisał: Dudi1203 » 04 sie 2014, 21:56
Ty załatwiasz odprężony materiał i moge freznąć :razz: A jak będzie żeliwne to do 1,2m moge Ci nawet na magnesówke wrzucić i przeszlifować
gfilipek
Posty w temacie: 62
#108
Post napisał: gfilipek » 08 sie 2014, 09:47
Dudi1203 pisze:
Dla mnie materiał to niestety kłopot.
Najpierw spróbuję wg. instrukcji bez powierzchni ref. Zapamiętam jednak tego posta ;>
triera pisze:przy profilach aluminiowych i odpowiedniej nośności wózków,
W końcu jakimś pozytywem "zawiało" :)
FiliP
gfilipek
Posty w temacie: 62
#109
Post napisał: gfilipek » 09 paź 2014, 08:44
Długo nie aktualizowałem wątku...
Sterowniki naprawione, elektronika wstępnie poskładana.
Niestety mam problem z tymi pierdzielonymi profilami alu i przyznam nie bardzo wiem co zrobić... :sad:
Przy obecnym montażu (post) mam za duże ugięcie profilu. Wystarczy, że położę samą oś Z centralnie na jednym z profili to od razu mam ugięcie 0,03 mm, ręką jestem w stanie docisnąć nawet 0,5mm.
Dodatkowo przekrój profilu alu pokazuje jak mało materiału jest przy rowkach mocujących, nie wiem czy to da się dodatkowo przefrezować - mało materiału do zebrania. Chyba profil ITEM nie był dobrym wyborem...
Pomyślałem o wstawieniu kątowników od wewnątrz (wewnętrzny bok profilu i spód powierzchni pracy), ew. dodatkowy pasek od zewnątrz pod szyną - oba ze stali 5mm.
Innym pomysłem jest podniesienie całości na dodatkowej ramie 80x80x5 lub 100x100x5, ale raz, że to dodatkowe koszta, a dwa że od tego to już można wychodzić całkowicie z profili alu...
FiliP
251mz
Post napisał: 251mz » 09 paź 2014, 08:53
gfilipek pisze:Chyba profil ITEM nie był dobrym wyborem...
Chyba wybrałeś za słaby model...
Zwykle profile są w 3ch wykonaniach: lekki , zwykły , ciężki...
Lekki ma ścianki koło 1mm , a ciężki ponad 3mm.
Oczywiście cena też rośnie proporcjonalnie...
