Maszynka
Leoo
Posty w temacie: 49
#331
Post napisał: Leoo » 26 cze 2007, 12:06
skrzat pisze:chlodzenie wodne to juz chyba przerost formy nad trescia... a wytarczylo kupic jeden duzy radiator np 200x80x50 i przykrecic wszystko do jednego, nawet wiatraczek byl by zbedny a koszt takiego radiatoka to max 30zl
Kolega spojrzy w kartę katalogową L298. Jeden układ może rozpraszać 25W mocy. Radiatorek 200x80x50 nie poradzi sobie bez silnego wiatraka. Taki radiator posiada jeden stopień mocy 40W wzmacniacza audio, gdzie sprawność jest na poziomie 60%.
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 26 cze 2007, 12:47
...no fakt.. nota katalogowa nie kłamie...
Rayford
Posty w temacie: 119
#333
Post napisał: Rayford » 26 cze 2007, 13:52
Też taka opcja była rozważana, ale elektronicy niemal wszyscy jakich pytałem jednomyślnie twierdzą, że łączenie trzech układów elektrycznie jednym radiatorem to nie za bardzo chyba, że przez przekładki. Wydaje mi się, że przekładka trochę będzie izolować i utrudniać oddawanie ciepła więc wymyśliłem sobie, że chłodzenie wodne będzie idealne i tak jest :)
termit_tm
Posty w temacie: 11
#334
Post napisał: termit_tm » 26 cze 2007, 13:56
Raczej nie bo woda przewodzi prąd czyli i ta wszystkie 3 układy są połączone co innego jak układ zalał byś olejem :razz:
Rayford
#335
Post napisał: Rayford » 26 cze 2007, 14:01
termit_tm pisze:Raczej nie bo woda przewodzi prąd czyli i ta wszystkie 3 układy są połączone co innego jak układ zalał byś olejem :razz:
Woda jest destylowana a ponoć pod tym kątem jest bezpieczna tak twierdzą elektronicy, zresztą tak u mnie chodzi i działa i jest ok
krisabc
Post napisał: krisabc » 26 cze 2007, 14:26
Rayford pisze: Też taka opcja była rozważana, ale elektronicy niemal wszyscy jakich pytałem jednomyślnie twierdzą, że łączenie trzech układów elektrycznie jednym radiatorem to nie za bardzo chyba, że przez przekładki. Wydaje mi się, że przekładka trochę będzie izolować i utrudniać oddawanie ciepła więc wymyśliłem sobie, że chłodzenie wodne będzie idealne i tak jest :)
Wkładka L298 jest połączona z pinem 8 (masa) więc raczej nie potrzeba podkladek.
ERNEST KUCZEK
#337
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 26 cze 2007, 18:40
zalac alkoholem :wink:
POZDRAWIAM
krisabc
Post napisał: krisabc » 26 cze 2007, 19:55
ERNEST KUCZEK pisze:zalac alkoholem :wink:
Poczekać ze 2 miesiące i będzie nalewka :lol:
Misiu15go
#339
Post napisał: Misiu15go » 26 cze 2007, 22:16
Nie za ładne te bloki... ale napewno spełniaja swoje zadania i sa dosc uzasadnione poniewaz jak wiadomo ten sterownik bardzo sie grzeje
Rayford
#340
Post napisał: Rayford » 26 cze 2007, 22:35
Robiąc płyty wodne zrobiłem ich od razu więcej jak by ktoś chciał do czegoś użyć to mogę odstąpić za kilka zł
Płyty wodne.JPG (45.02 KiB) Przejrzano 777 razy
