PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
jacek38
Posty w temacie: 58
#1411
Post napisał: jacek38 » 30 mar 2015, 22:24
Witam - pytanie do Cosimo czy w nowej wersji sterownika PikoCNC będzie można podłączyć
pozdrawiam Jacek
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 30 mar 2015, 22:32
Do obecnej można podłączyć. To dlaczego by nie do przyszłej.
Robert
jacek38
Posty w temacie: 58
#1413
Post napisał: jacek38 » 30 mar 2015, 22:56
Witam - i działa w 3 osiach?
Jacek.
juperr
Posty w temacie: 11
#1414
Post napisał: juperr » 30 mar 2015, 23:04
Oświećcie mnie, gdzie to się podłącza?
RobWan pisze:Do obecnej można podłączyć. To dlaczego by nie do przyszłej.
Robert
RobWan
Post napisał: RobWan » 30 mar 2015, 23:05
To zależy od makra. Te co są z Piko tylko XY. Ale to tylko wystarczy zmodyfikować.
Są one (makra) w katalogu C:\PikoCNC_3BETA\ProfilDef\Macros
Podłączamy czujnik pod Home Z.
Robert
jacek38
Posty w temacie: 58
#1416
Post napisał: jacek38 » 30 mar 2015, 23:27
ok podłączamy pod Z HOME - czyli jak czujnik materiału i wysokości narzędzia - to jeszcze może Robert podpowiedź jak przerobić makro na 3 osia.
Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 30 mar 2015, 23:56
Nie jest biegły w makrach. Na stronie 65 instrukcji jest wyjaśnione jak to działa. Nie mam czujnika to się nie zagłębiałem.
Ale co chcesz szukać tą sondą w 3D? Bo to nie jest skaner 3D.
Robert
P.S.
Tak czytam instrukcję i chyba z niej wynika, że każda oś korzysta ze swojej krańcówki.
Dlatego do pomiaru narzędzia korzystamy z Home Z.
juperr
Posty w temacie: 11
#1418
Post napisał: juperr » 03 kwie 2015, 09:20
Chyba raczej nie do Home Z, u mnie nie reaguje na Z, chyba że trzeba coś w opcjach poustawiać?
RobWan pisze: ... Podłączamy czujnik pod Home Z.
Robert
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 kwie 2015, 11:44
No napisałem wyżej, że może to wymagać podłaczenia do każdego HOME. Teraz już wiem, że tak trzeba zrobić. W praktyce nie ciągniemy 2 (3) przewodów do czujnika, tylko sumujemy przez diody.
Robert
bartas4
#1420
Post napisał: bartas4 » 03 kwie 2015, 19:06
cosimo czy jest może szansa w nie dalekiej przyszłości na sterowanie PIKO dedykowane do tokarki?
Wróć do „PikoCNC”
