PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
jacek38
- Posty w temacie: 58
Witam - wersja pikocnc 3.0.0. beta
- na wstępie pisze że nie robię jazdy referencyjnej.
- w ustawieniach mam zaptaszkowaną opcje - zainstalowany czujnik wysokości narzędzia
- podana wysokość czujnika
- podane gdzie się czujnik znajduje XY
- w ustawieniach zaznaczona opcja ręczna wymiana narzędzi
- otwieram program cam do piko
- instaluje ręcznie pierwsze narzędzie jakie ma być użyte - wiertło 6
- ręcznie ustawiam zero materiału dla osi Z ( góra materiału )
- wysokości przejazdowe w programie cam ustawione na 20mm
- wciskam start - oś Z jedzie w dół i chce przywalić w materiał - wciskam e-stop
- cały czas na monitorze widnieje napis ostatnio używanego narzędzia - frez 4
dlaczego maszyna nie jedzie zmierzyć długości wiertła?
może ktoś pomóc?
pozdrawiam Jacek
może ktoś pomóc?
pozdrawiam Jacek
RobWan
- Posty w temacie: 260
Jak zmieniłem na U/f to hamuje bez problemu. Przy wektorowym pojawiał się błąd przekroczenia prądu. I nie potrafiłem tego hamowania zrobić.mitek pisze:mówisz że lepiej sprawia się sterowanie u/f ... zobaczę
Przy U/f hamuje bezproblemowo. W jednym i drugim przypadku bez R.
Jedynie przy U/f mniejszy moment na małych obrotach (wiercenie).
Robert
bh91
- Posty w temacie: 104
Ja miałem podobnie - rampa spiralna - prędkość na 1800mm/s - szło max 1400 - nawet jak dawałem + to nie przyśpieszało.
Co do innego problemu - chciałem aby kontur zamknięty był frezowany odwrotnie - czyli nie w prawą stronę a w lewą - po kliknieniu opcji zmień kierunek - na cam faktycznie strzałka pokazuje zmianę, lecz po wyłączeniu obróbka idzie po staremu. Po ponownym włączeniu Cama nie widać wcześniej wprowadzonych zmian. Da się jakoś?
Jest robota - jest pinonc
RobWan
Przy otwartych wskazuje z którego końca rozpocznie obróbkę. A wtenczas CW/CCW wybierasz po której stronie tego otwartego kontur pojedzie. Przy otwartych obojętnie który offset się wybierze (wew/zew). I trzeba uważać jak się zmieni takiego otwartego kierunek, bo offset też się zmieni na przeciwny.
Przy zamkniętych nie ma znaczenia kierunek geometrii.
Robert
Robert
