PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#1391
Post napisał: mc2kwacz » 03 mar 2015, 20:31
W dyrektywie maszynowej są opisane minimalne reguły wymagania dla systemów sterowania maszynami. One oczywiście się różnią zależnie od maszyny, jej charakteru itp itd. Jest tego MNÓSTWO do poczytania. Ja wszystkiego nie czytałem, bo i nie miałem możliwości. Podstawowy pakiet interesujących mnie dokumentów kosztował coś koło 1400zł w PKN. Dopiero do tego pakietu trzeba dokupić szczególne przepisy dotyczące konkretnej klasy maszyn.
Systemy sterowania muszą zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa przez wysoki stopień pewności zadziałania. Praktycznie wymagane jest podwójne zabezpieczenie. Protokoły interfejsów muszą wykluczać zaakceptowanie błędu transmisji. Wyklucza się zgodę na permanentne unieruchomienie maszyny bez możliwości ruchów awaryjnych.
Już to mówi wprost, że puszczenie joga przez program na pececie jest niedopuszczalne. Bo niedopuszczalne jest że awaria systemu który NIE GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWA zagrodzi bezpieczeństwu maszyny i użytkownika. Już to sygnalizowałem kiedyś cosimo, że jog powinien operować bezpośrednio na wejściach sterownika (jak teraz) ale również powinien być autonomiczny albo w najgorszym przypadku zapewniać minimalną autonomię przy braku komunikacji z PC. Np na mojej frezarce z piko jest tak zrobione, że:
1. wystarczy się nieostrożnie zanadto oprzeć o panel sterujący i maszyna staje
2. w przypadku zatrzymania lub nawet całkowitej awarii sterowania jestem w stanie wymusić obroty wrzeciona i/lub zwolnic trzymanie osi Z przez sterowanie
3. w przypadku uchybu większego niż ileś tam mikronów, cały system staje bezwarunkowo i można go postawić ponownie jedynie przez ponowne włączenie zasilania.
Oczywiście mam cały panel sterowania na guzikach, krańcówki podwójnie zabezpieczone. Żadnych skrótów klawiszowych nie używam wcale, ponieważ grożą pomyłką i są potencjalnie bardzo niebezpieczne.
Nowo planowana idea działania joga to jest akurat krok wstecz.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2015, 22:54 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Posty w temacie: 12
#1392
Post napisał: dasza77 » 03 mar 2015, 20:36
a czy w tej dyrektywie przypadkiem nie jest na pierwszym miejscu, że powinna być aktualna instrukcja?
mc2kwacz
#1393
Post napisał: mc2kwacz » 03 mar 2015, 22:53
To nie szczególnie dyrektywa maszynowa tylko w ogóle normy europejskie wymagają aby dla produktu była aktualna instrukcja obsługi w języku kraju sprzedaży. Bo to jest element bezpieczeństwa.
Ale to oddzielny temat :) Instrukcja podobno jest aktualna. Nie wiem, mnie wypowiadam się.
bh91
#1394
Post napisał: bh91 » 04 mar 2015, 12:30
A ja z innej beczki - już kiedyś MCKwacz pisał o tym - przydało by się chociażby opcjonalnie aby wrzeciono podczas dojazdu i opadania już się rozpędzało. Jeśli ustawię np 6 sekund a dojazd trwa 4 to zaczeka sobie jeszcze 2 i leci z programem.
Miałem właśnie serię elementów - aż mnie krew zalewała :D
CO DO INSTRUKCJI
Całość jest przejrzysta, ale jak potrzebuje jakiegoś skrótu (np wyznaczenie pkt referencyjnego) to lece na stronę piko, i przeglądam newsy, zdaje się, że tam jest aktualnie.
Przydała by się lista w PDF ładna kolorowa do wydrukowania ze sktótami do piko :wink:
Miałem zamiar samemu zrobić, ale nigdy czasu nie ma :/
Jest robota - jest pinonc :wink:
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 05 mar 2015, 13:54
Co do skrótów to też co chwile szukam bo nie pamiętam a sporo jest naprawdę przydatnych.
Co do rozpędzania to jestem za jazdą z rozpędzanym wrzecionem i podobnie z odjazdami. Hamowanie to prawie 20s i maszyna wisi nad materiałem a nie mogę wpisać mniej bo wtedy wjedzie mi w magazynek :(
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 05 mar 2015, 19:27
mitek pisze:Hamowanie to prawie 20s
Dlaczego nie hamujesz falownikiem?
Robert
mitek
Post napisał: mitek » 06 mar 2015, 07:37
Bez falownika hamuje chyba z 2...3 minuty
ale fakt rezystora hamującego nie mam jeszcze...
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 06 mar 2015, 12:17
mitek pisze:Bez falownika hamuje chyba z 2...3 minuty
To colombo Ci tak hamuje? Coś poknociłeś w ustawieniach falownika. Ustaw hamowanie szyną DC i pokombinuj z ustawieniami. Mi hamuje HSD 7kW z 20.000 do 0 w 4s.
mitek
Post napisał: mitek » 07 mar 2015, 16:40
Jak bym nie kombinował to 20s to minimum inaczej falownik wywala błędy przekroczenia prądu... wcześniej miałem elte i hamowało nie więcej niż 5s (z 18000 3,7kw)
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 07 mar 2015, 18:44
mitek pisze:wcześniej miałem elte i hamowało nie więcej niż 5s (z 18000 3,7kw)
A jaki masz falownik? Do tych wrzecion to też te lepsiejsze ... :)
Wróć do „PikoCNC”
