Przeróbka napędu z pasa transmisyjnego na paski klinowe
manfix
- Posty w temacie: 8
Piotrze ,kiedyś u mnie w pracy krótka piłka , oś wirnika wciskana na prasie ( przedtem dokładne pomiary ) później dorobiona nowa ( grubsza i dłuższa tam gdzie można) i wciskana w tym samym kierunku , jak wciskana stara , później na tokarkę nakiełki i toczenie na gotowo Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
pioterek
- Posty w temacie: 30
Mam taką sprawę, robiąc ten wałek dostałem do dyspozycji rozklekotaną tokarkę manualną. TUB-32 Opiszcie proszę, jak się na takiej maszynie pracuje aby uzyskać zadowalające wymiary elementu. Denerwuje mnie to, bo np po obróceniu imaka albo po przesunięciu suportu w prawo i zpowrotem ustawiony wcześniej nóż zbiera materiał jak mu pasuje z dokładnością +-0,7mm a chcę na tej maszynie to zrobić, bo lepszej do dyspozycji nie dostanę. Zapewne trzeba wypracować sobie tok postępowania by zminimalizować błędy, ale podpowiedzcie jak? Uchwyt na wrzecionie jest dobry, nie ma bicia i łapie centrycznie, w więc z tym nie ma problemu... Rozebrałem go i czyściłem, ale suportu ruszać nie będę gdyż to za dużo roboty dla tego jednego, jak na razie, wałka. Maszyna nie jest moja. Do wykonania z materiału wałek 25mm jest na środku fragment o długości 50mm ztoczyć do 22,4mm pod koło pasowe płaskie, na prawo od niego o 74mm łożysko 20mm, na lewo (od w/w średnicy 22,4mm) o 75,5mm łożysko 20mm, dalej odstęp 14mm i dwa koła pasowe 19mm na długości 61mm.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 07:09 przez pioterek, łącznie zmieniany 2 razy.
manfix
TUB 32 to dobra sztywna maszyna , a TY piszesz o jakieś manualnej , czy mógłbyś wrzucić jej zdjęcie Może spróbuj ostatnie przejście mniejszym wiórem Pozdrawiam
pioterek
Dobra, ale rozklekotana. Dokładnie by zobrazować problem, to te niedokładności +-0,7mm pojawiają mi się na obrabianej średnicy i nie wiem jak mam ustawiać kreski na skali suportu poprzecznego skoro np. Raz ustawiona doświadczalnie średnica 20mm na "0" z czasem się rozjeżdża. Może w tym czasie powinienem unikać pewnych czynności jak obracanie imaka, przesuwanie daleko suportu? Proszę pomóżcie.
panzmiasta
- Posty w temacie: 12
pioterek pisze:Dobra, ale rozklekotana.
Bardzo oryginalne stwierdzenie , z takim się jeszcze nie spotkałem , chyba że z ust sprzedającego , niby na tym pośrednim nie ma aż takich mega obrotów ale warto nie mieć bicia niż mieć . Hmm , powinieneś toczyć w nakiełkach , zrobić te + 0,5mm i oddać komuś na dokładną tokarkę do wykańczającej obróbki . Toczenie osi pod łożyska na tokarce + - 0,7 to w jednym zdaniu dopisałbym jeszcze kilka wyrazów jak : motyka , słońce , nie da się ...
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
manfix
Piotrze, ja też mam luzy na maszynie , tylko powstawały w miarę mojej pracy , i łatwiej mi pracować na rozklekotanej maszynie , i pasować pod łożyska , robię coś takiego , zawsze ciągnę imak na siebie , przy obracaniu odciągam imak w lewą stronę , i mocno zaciskam , może to Ci coś pomoże , stożek ustawiam przesuwając konika . spróbuj wykasować luzy na klinach , na szufladce od imaka Pozdrawiam
