PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
jacek38
Posty w temacie: 58
#1401
Post napisał: jacek38 » 07 mar 2015, 20:54
Witam - wersja pikocnc 3.0.0. beta
- na wstępie pisze że nie robię jazdy referencyjnej.
- w ustawieniach mam zaptaszkowaną opcje - zainstalowany czujnik wysokości narzędzia
- podana wysokość czujnika
- podane gdzie się czujnik znajduje XY
- w ustawieniach zaznaczona opcja ręczna wymiana narzędzi
- otwieram program cam do piko
- instaluje ręcznie pierwsze narzędzie jakie ma być użyte - wiertło 6
- ręcznie ustawiam zero materiału dla osi Z ( góra materiału )
- wysokości przejazdowe w programie cam ustawione na 20mm
- wciskam start - oś Z jedzie w dół i chce przywalić w materiał - wciskam e-stop
- cały czas na monitorze widnieje napis ostatnio używanego narzędzia - frez 4
dlaczego maszyna nie jedzie zmierzyć długości wiertła?
może ktoś pomóc?
pozdrawiam Jacek
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 07 mar 2015, 21:43
mitek pisze:Jak bym nie kombinował to 20s to minimum inaczej falownik wywala błędy przekroczenia prądu(z 18000 3,7kw)
Też mi wywalało błędy przekroczenia prądu przy sterowaniu wektorowym.
Jak zmieniłem na U/f jest ok.
Robert
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 10 mar 2015, 11:08
falownik to Danfos VT 2800
Sporo tam zmieniałem i mówisz że lepiej sprawia się sterowanie u/f ... zobaczę bo już dawno tam grzebałem ruszałem tez temat ale to mało popularny falownik.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 mar 2015, 11:26
mitek pisze:mówisz że lepiej sprawia się sterowanie u/f ... zobaczę
Jak zmieniłem na U/f to hamuje bez problemu. Przy wektorowym pojawiał się błąd przekroczenia prądu. I nie potrafiłem tego hamowania zrobić.
Przy U/f hamuje bezproblemowo. W jednym i drugim przypadku bez R.
Jedynie przy U/f mniejszy moment na małych obrotach (wiercenie).
Robert
antharax
#1405
Post napisał: antharax » 11 mar 2015, 23:33
Przy piko v3 mam problem z wejściem po rampie. Ustawiam linię 0 stopni po skosie, wejście na środku wektora, prędkość obróbki 8000mm/m, wejście w materiał 2000, klikam start. Obróbka odbywa się z prędkością 2400mm/m, zamiast ustawionych 8000. Testowane na wielu plikach.
Co robię źle? :lol:
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 mar 2015, 23:57
Dołącz plik cam.
Robert
P.S.
Faktycznie, przy tej rampie tak się dzieje.
bh91
Posty w temacie: 104
#1407
Post napisał: bh91 » 16 mar 2015, 01:38
Ja miałem podobnie - rampa spiralna - prędkość na 1800mm/s - szło max 1400 - nawet jak dawałem + to nie przyśpieszało.
Co do innego problemu - chciałem aby kontur zamknięty był frezowany odwrotnie - czyli nie w prawą stronę a w lewą - po kliknieniu opcji zmień kierunek - na cam faktycznie strzałka pokazuje zmianę, lecz po wyłączeniu obróbka idzie po staremu. Po ponownym włączeniu Cama nie widać wcześniej wprowadzonych zmian. Da się jakoś?
Jest robota - jest pinonc :wink:
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 mar 2015, 07:02
bh91 pisze:Da się jakoś?
CW/CCW.
Robert
bh91
#1409
Post napisał: bh91 » 16 mar 2015, 22:23
Dzięki Robert! Działa. Byłem przekonany, że to są obroty wrzeciona (lewo prawo)
Co daje nam w takim razie guzik >>zmień kierunek<<??
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 mar 2015, 22:28
Przy otwartych wskazuje z którego końca rozpocznie obróbkę. A wtenczas CW/CCW wybierasz po której stronie tego otwartego kontur pojedzie. Przy otwartych obojętnie który offset się wybierze (wew/zew). I trzeba uważać jak się zmieni takiego otwartego kierunek, bo offset też się zmieni na przeciwny.
Przy zamkniętych nie ma znaczenia kierunek geometrii.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
