Renowacja tokarki B. Karger Berlin 0 17
grzechu79
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
#51
Post napisał: grzechu79 » 09 mar 2015, 20:09
panzmiasta pisze:PS : polecam na all nowe silniki simensa 1,1kw 900obr wręcz idealne do starych tokarek
mam taki silnik obroty bodajże 930/min i 0,6 kW ale będzie chyba słaby, ale mam koła pasowe większe i od tego zaczne.
rc36 pisze:Zamiast tych strzykawek zastosuj takie smarowniczki http://www.greyfin.pl/c/smarownice-graw ... ce-knotowe zamiast obliczać obroty lepiej kupić obrotomierz http://allegro.pl/nowy-tachometr-lasero ... 77769.html
czekam na przesyłke i zobaczymy ile ma obrotów :twisted:
Ostatnio zmieniony 09 mar 2015, 20:22 przez grzechu79, łącznie zmieniany 3 razy.
manfix
Post napisał: manfix » 09 mar 2015, 20:14
Może warto zastosować przekładnie pośrednią , wtedy i przy większym silniku , na wrzecionie będziesz miał wolniejsze obroty Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
grzechu79
Posty w temacie: 15
#53
Post napisał: grzechu79 » 10 mar 2015, 19:13
tachometr co kupiłem pokazuje mi 890/1200 i 1500 obr/min, aktualnie ustawione na 1200 obr i myśle o zakupie jakiegoś soft startu np taki: http://allegro.pl/soft-start-duostart-1 ... 16917.html falownik co mam jest do 0,7 kW
panzmiasta
#54
Post napisał: panzmiasta » 10 mar 2015, 19:37
Falownik masz jak już pisałem jeden z lepszych jakie są na rynku , ja od dwóch lat napędzam takim samym w starej tokarce silnik 1,1kw i nie jest to szczyt , facet co kupił ode mnie 1,5kw podłączył do swojej tokarki w której ma silnik ok 4kw i działa , toczy ino wiór idzie . Podłączaj śmiało , ustaw większy prąd max i rozruch na 2-3sek .
PS: jak coś to falownik masz 0,75kw :mrgreen:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
pukury
#55
Post napisał: pukury » 10 mar 2015, 19:54
witam.
jak na mój gust 1500 rpm przy takich panewkach może być za dużo .
w pewnym momencie możesz usłyszeć pisk i po sprawie - panewki zatarte.
przecież tak około 1000 rpm da się wytoczyć właściwie wszystko.
i silnik 930 / 0.6 kw wystarczy - ma spory moment a o to chodzi.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 mar 2015, 22:32
grzechu79 pisze:myśle o zakupie jakiegoś soft startu np taki: http://allegro.pl/soft-st...5147516917.html falownik co mam jest do 0,7 kW
Nie rozumiem, po co soft start jeżeli jest falownik ?
Jacek_TELBUD
Re: Renowacja tokarki B. Karger Berlin 0 17
#57
Post napisał: Jacek_TELBUD » 29 sty 2018, 14:18
Witam Wszystkich forumowiczów.
Posiadamy tokareczkę BERLIN 0.27 rozsypała się skrzynia biegów tzn koła zębate się delikatnie mówiąc wyrobiły. Gdzie mogę dostać sprawną kompletną skrzynię biegów lub firmę która wytoczy mi te koła zębate w rozsądnej cenie i oczywiście utwardzi materiał?
czekam z niecierpliwością na odpowiedź
