Sam sterownik fajny ale po co to komu skoro moja maszyna na pierwszym działa świetnie !
PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
gaspar
- Posty w temacie: 73
Przy tej rozdzielczości nie wyciągnę z piko 25m/min o które mi chodzi.mc2kwacz pisze:4 mikrony to raczej słaba rozdzielczość programowa. Nie wiem dlaczego nie pozostałeś przy 1 mikronie, skoro napęd to udostępnia.
ha! i to jest wiadomość dniacosimo pisze: 1) STEP 200KHz oparty o LPC1769 120MHz po LAN.
2) STEP 1MHz oparty o 8 rdzeniowy procesor 500Mhz, na dziś po USB.
Piszę się na beta testy!
Już w obecnej formie (po ostatniej aktualizacji) Pikocnc jest możliwe do zastosowania w naszych maszynach z osią zależną, jeszcze tylko więcej wejść cyfrowych, moduł remote i będzie pefekto.
No i przyspieszenia...
cncshop.pl
cosimo
- Posty w temacie: 253
Procesor XMOS, konkretnie użyłem XS1_A8A_64_FB96. Nie zdziw się, że układy te nie mają żadnych peryferii typu UART czy SPI – wszystko tam załatwia się programowo, z tym że dostajesz do tego mechanizmy jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Dlatego układy te mają w pewnym sensie coś wspólnego z FPGA.Jaki - jeżeli można podpytać ? Szukałem ostatnio czegoś takiego do innego projektu ( nie CNC), ale ceny i technologia były bardzo drogie. Jakiś Allwinner ?
Jeśli chcesz użyć do krokowców to stara wersja (która będzie nadal produkowana) zupełnie wystarczy i bez wątpienia wyjdzie taniej.Bo może warto zaczekać z zakupem.![]()
Jedynie tak jak dziś. Docelowo ma to być osobne ustrojstwo podłączane do komputera a nie do kontrolera. Tak jak manipulatory do mach-a.czy w nowym sterowniku będzie możliwość podłączenia jog'a
Zwiększy - 12 bit.Czy przy nowym procku zwiększy się rozdzielczość skanera ?
jarekk
- Posty w temacie: 50
cosimo pisze:Cytat:
Dzięki. Moje zastosowanie wymaga niestety za dużo pamięci aby takie procki nadawały się.
Wydaje mi się że byłoby to też skomplikowane aby wydaje użyć aż 8 rdzeni do kontrolera CNC.
Chcąć wiecej wziąłbym BeagleBone Black - 1GHZ Sitara ( AM3359) - mam ona dodatkowego procka do szybkiej obsługi IO. Chyba nawet widziałem patch'a do EMC2 aby to wykorzystać.
jarekk
Sterowanie do maszyny - ale z taką maszynką wstawiam po prostu Linuksa i robię własną wersję LinuxCNCcosimo pisze: Cytat:
Robisz smartTV albo smartfona, czy sterowanie do maszyny ?
_________________
Poza tym wygodnie jest wziąć gotowy moduł i wpiąć w płytkę bazową.
mc2kwacz
- Posty w temacie: 104
Dobre. Bardzo dobrecosimo pisze:Robisz smartTV albo smartfona, czy sterowanie do maszyny ?
Ale złośliwe pójdę za ciosem po rykoszecie
A może jednak przemyślisz lekkie odklejenie się od peceta? Piszę to po wyczytanej wyżej informacji, że jog będzie przechodził przez peceta.
Weź pod uwagę, że z takim podejściem machopodobnym (czytaj "szajsopodobnym") praktycznie nie ma szans na spełnienie dyrektywy maszynowej. Co za tym idzie Twoje sterowniki nie mogą bez potencjalnych poważnych konsekwencji prawnych być używane przez producentów maszyn. System bezpieczeństwa MUSI BYĆ AUTONOMICZNY. Zamykasz sobie rynek. Ale może to jest świadoma decyzja, nie wiem. Wydaje mi się, że kiedy sprzęt zaczyna mieć poważne parametry wówczas naturalne staje się jego równie poważne zastosowanie.
jarekk
Co o dyrektywy maszynowej - wiadomo żę ESTOP musi być bezpośredni. Czy jest coś tam jeszcze o jog'u lub innej funkcjonalności ? U mnie co prawda jest to autonomiczne , ale bardziej ze względu na wygodę niż inne wymagania. No i watchdog na komunikację z PC gdy sterownie "ręczne" pochodzi z PC. Dodatkowo jeszcze parę reguł nadrzędnych w sterowniku aby nie zepsuć lasera ( na aktywację wiązki i chłodzenie).mc2kwacz pisze: (czytaj "szajsopodobnym") praktycznie nie ma szans na spełnienie dyrektywy maszynowej.
Czy mozna by prosić o dokładniejsze zarzuty ( dla mnie również) - co trzeba jeszcze oprócz "koszernego" E-STOPu przy sterowaniu bezpośrednim z komputera ?
