Frezarka 1000x1000x300
bartuss1
Posty w temacie: 73
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2015, 20:51
tam tylko jeden pin z kabla wystaje i nic wiecej, ani tego rozkrecic ani nic
mlekocccp pisze:No na aukcji wiele lepiej zaprezentowałeś frezareczkę
zrób lepszą, ja nie fotograf
mlekocccp
#182
Post napisał: mlekocccp » 25 lut 2015, 21:40
bartuss1 pisze:mlekocccp napisał/a:
Ale ja chwale, nie neguje :wink:
gaspar
Posty w temacie: 11
Post napisał: gaspar » 25 lut 2015, 21:44
bartuss1 pisze:tam tylko jeden pin z kabla wystaje i nic wiecej, ani tego rozkrecic ani nic
Dlatego zrób jak napisałem. Poślij ten jeden pin na wejście cyfrorwe (w manualu csmio znajdź jakieś oddzielne wejście cyfrowe które ma - i +. A na plus tego wejścia cyfrowego poślij zasilanie. (pewnie 24V DC).
bartuss1
Posty w temacie: 73
Post napisał: bartuss1 » 28 lut 2015, 07:38
zrobiłem inaczej
wejscie cyfrowe do masy maszyny a guzik na 24+. więc uzyskalem impuls - podglądając piny na diagnostyce.
jednakże jesli chodzi o makro - cóż, dostałem plik z całym ekranem, więc żeby odpalić makro pomiaru narzedzia muszę załadować cały ekran po angolsku, no juz kij tam, jednakże próba edycji tegoz zerowania skutkuje zwiechą macha - może "producent" tegoż guzika nie przewidzial działania pod ethernetem
znalazłem odpowiednie czyste makro i wedytowałem w guzik, obyło sie bez ładowania osobnego screenu
czyste czyli bez niepotrzebnego bazowania xy
[ Dodano: 2015-02-28, 17:38 ]
i takie tam
h3nry
Post napisał: h3nry » 28 lut 2015, 19:11
Pomiar pojemnosciowy wysokosci?
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
bartuss1
Posty w temacie: 73
Post napisał: bartuss1 » 28 lut 2015, 19:34
zwykły autopomiar przez makro, czujnik jakis taki smieszniasty
mykeone
Posty w temacie: 14
#187
Post napisał: mykeone » 28 lut 2015, 21:00
czemu czujnik stał na stole , dojeżdżałeś do niego sterując ręcznie ? Docelowo gdzie masz zamiar go zamontować ?
Obrabiany materiał to płyta stalowa czy aluminium ?
bartuss1
Posty w temacie: 73
Post napisał: bartuss1 » 01 mar 2015, 07:07
czujnik stoi w dowolnym miejscu stołu. nacisniecie bannerka "automatyczny pomiar narzędzia" powoduje bazowanie zeta na guziku i cofniecie na bezpieczną wysokośc ale już z nową koorydnatą
guzik podstawiamy pod zetke gdzie nam pasuje
co kolega aluminium nigdy nie widział ? w stal bym tak nie przygwozdził od czoła bo hss poszedłby sie walić
mykeone
Posty w temacie: 14
#189
Post napisał: mykeone » 01 mar 2015, 09:37
A co jak stół jest zafajdany wiórami ? Nie zauważenie małego paprocha i detal do wyrzucenia według mnie powinien być gdzieś na stałe zamontowany
nawet przykręcany do stołu
mniej więcej jak tu
tak myślałem że aluminium ale wolałem zapytać , może zaprezentował byś maksymalne parametry obróbki :D wiele osób jest pewnie ciekawych jak ta bestia pracuje ;]
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 01 mar 2015, 10:18
mykeone pisze: według mnie powinien być gdzieś na stałe zamontowany
I ganiać zawsze przez cały stół do mierzenia. To szybciej na papierek ustawi :) Przy wrzecionach ze stożkiem to czujnik w ogóle potrzebny jak świni siodło.Tak samo jak przy automatycznej zmianie. Jakby nie można było opisać magazynku w tabeli.
