G-code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
dance1
Post napisał: dance1 » 22 lut 2015, 23:34
maszyna dojeżdża do krańcówek? czy stoi po przejściu do 3 linii kodu? może programowy limit ustawiony?, może źle wyzerowałeś maszynę? i wiele innych może...w machu możesz wyłączyć krańcówki, zmieniać limity ale jak minimum wiedzy nie masz a maszyna na gwarancji to ryzyko, poczekaj na odpowiedź producenta.
Na początek możesz (jak masz chęć) filmiki na youtube pooglądać jak z machem wystartować, podstawy itp.
Przykład:
Nie wiem czy ta maszyna ma jakieś plomby itp ale jak nie ma możesz posprawdzać czy wszystkie kable dobrze do płyty podłączone i do krańcówek może gdzieś jest luz.
To że nowa jeszcze nic nie znaczy, przywieźli do nas kolosa ponad 20T, ustawiali kombinowali i po 4 miesiącach maszynę zabrali do producenta (nie możliwe ustawienie geometrii w 3,4,6 osi :shock: (odpowiedź serwisu, instalatorów)) , znana marka na świecie w czołówce cnc i babol się zdarzy.
Dariusz Pollert
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dariusz Pollert » 23 lut 2015, 10:28
checi umnie duzo tylko wiedzy malo szukam kogos kto domnie muglby podjechac kogos z okolic Kotulina Slaskie i wspulnie rozwiazac ten problem
[ Dodano: 2015-02-23, 11:38 ]
znalazlem bespieczne Z bylo za wysoko ustawione :oops:
[ Dodano: 2015-02-23, 17:16 ]
a teras takie cos robi :shock:
[ Dodano: 2015-02-23, 17:20 ]
[ Dodano: 2015-02-23, 17:22 ]
skad sie wziol ten rowek i dlaczego
dance1
Post napisał: dance1 » 23 lut 2015, 19:08
frez dobrze zamocowany? (wygląda jakby się wysuwał lub materiał go wciągał) jakiego cama używasz? Prawa strona nie wygląda za dobrze, rozumiem że to tylko zgrubnie ale coś jest nie tak. Jakie frezy? Parametry tak jak w programie na początku podałeś czy coś zmieniałeś?
Dariusz Pollert
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dariusz Pollert » 23 lut 2015, 19:43
po prawej zrobil rowek frez material dobze zamocowene wlasnie niewiem co to frez storzek z kulkom 1.59 znowu to zrobil tak jakby maszyna gubila krok
[ Dodano: 2015-02-23, 19:45 ]
mam artcama pro
[ Dodano: 2015-02-23, 19:50 ]
w programie zmienilem tylko bezpieczne Z i tamto to bylo obr.zgr.
teras mam Problem z wykanczajacom robi jakies rowki
[ Dodano: 2015-02-23, 19:53 ]
[ Dodano: 2015-02-23, 19:54 ]
dance1
Post napisał: dance1 » 23 lut 2015, 20:07
jaki frez do zgrubnej? coś dużo tego materiału jak na kulkę 1.59, nie masz jakiegoś frezu pośredniego? materiał buk czy co? słabo widać na małym ekranie?
Dźwięk silników się zmienia? gubienie kroków często słychać.
Dariusz Pollert
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dariusz Pollert » 23 lut 2015, 20:17
do zgr.4.76 prosty material buk nie dzwiek niezmienia sie ale robi Jakis rowek niemam inych frezuw jutro ma kurierem pszyjsc 3.18 stozek kulka
[ Dodano: 2015-02-23, 20:18 ]
to sa serwo napedy niepowiny gubic kroku co ???
[ Dodano: 2015-02-23, 20:34 ]
dance1
#17
Post napisał: dance1 » 23 lut 2015, 20:35
standardowo z tego co mi wiadomo ładowali krokowce, serwa za dopłatą, nie znam kolegi maszyny a tym bardziej co kolega sobie w niej zażyczył, serwa nie gubią kroków a to bardzo przypomina gubienie, próbowałeś splanować materiał, wyfrezować np linie i pomierzyć ich głębokość?
Po uruchomieniu maszyny była w ogóle sprawdzana geometria, luzy itp? czujnik zegarowy kolega posiada?
Tak na odległość można setkę postów napisać i do czarnej dup. dojść.
Dariusz Pollert
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: Dariusz Pollert » 23 lut 2015, 21:13
tak zamontowali za doplatom serwa nie takiego czegos nierobilem dokladnosci niemiezylem ale ja robie w drewnie i usiluje robic reliefy :grin:
dance1
#19
Post napisał: dance1 » 23 lut 2015, 21:43
przecież widzę że usiłujesz :razz:
Podstawą przy uruchomieniu nowej maszyny to sprawdzenie luzów, geometrii maszyny, np czy wrzeciono jest prostopadle do stołu, planowanie stołu itp czynności. Zdarza się że maszyna już koślawa wychodzi od producenta ale także zdarzają się wypadki podczas transportu.
Po zdjęciu już mogę wnioskować że oś Z do poprawy, frezowanie z prawej strony nie jest prawidłowe, frez nie jest prostopadle do materiału, domniemanie oczywiście, lub też obróbka w camie niewłaściwie ustawiona :twisted:
Zaopatrz się w czujnik zegarowy, pewnie nie po jednym dzwonie się przyda.
Najlepiej jakbyś nawiązał kontakt z kimś kumatym w cnc z Twojej okolicy, co by sprawdził, podpowiedział itp.
No i proszę nie dawaj mi POMÓGŁ za każdy post tylko za ten którym naprawdę pomogę lub coś ciekawego do tematu wniosę.
Dariusz Pollert
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: Dariusz Pollert » 23 lut 2015, 22:05
zmiezylem material jest prawie 1 mm odchylenia ale to maszyna stolarska grubosciuwka jest troche niedokladna
tak ale trudno kogos znalesc kumatego i takiego co ma czas :cry:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
