skrobanie
manfix
- Posty w temacie: 44
Areo84
manfix pisze:Witam Powiem Wam tak znikam stąd , skasowałem link do filmów jak chcecie to zapraszam na You Tube tam mam zablokowane wpisy i nikt głupot nie będzie wpisywał na Tou Tube PRZEPRASZAM i Pozdrawiam
ale o co chodzi ? jakich głupot?
Ehhh, zapowiadało się tak ciekawie
Też chciałbym zobaczyć to skrobanie ręczne w kolegi wykonaniu.
Areo84
IMPULS3 pisze:Chyba samemu nie mozna usunąć z tego forum profilu więc musiała to zrobić jakaś siła wyższa,
No faktycznie nie można. Więc jeśli to Siła Wyższa, to pozostaje tylko z pokorą przyjąć Jej werdykt i nie wnikać weń, ani co gorsza nie kwestionować go. A ja zwykły, marny śmiertelnik nawet i tak nie śmiałbym tego robić...
Wracając do tematu to jak wygląda sprawa tego skrobania utwardzanego żeliwa? Skrobie się takie rzeczy czy zostaje tylko szlifowanie?
IMPULS3
- Posty w temacie: 26
Nie wiem, pewnie można, natomiast u mnie wszystkie tokarki które mają hartowane prowadnice główne (oś Z) są tylko szlifowane. Z resztą nie widziałem aby w tokarkach nowszych się je skrobało jeszcze. Skrobany jest tylko klin na osi X i góra od tej osi.Areo84 pisze: Wracając do tematu to jak wygląda sprawa tego skrobania utwardzanego żeliwa? Skrobie się takie rzeczy czy zostaje tylko szlifowanie?
Frezarki też mają skrobanie ale takie w odległości 10-15mm od siebie więc raczej tylko dla trzymania oleju niż dla samej geometrii.
adam Fx
manfix pisze:skasowałem link do filmów jak chcecie to zapraszam na You Tube tam mam zablokowane wpisy
Ale gdzie na YouTube? pod nazwą manfix jest na YT tylko jakiś dziwny gość nie związany raczej ze skrobaniem?
Czy to o tego gościa chodzi ?
adam Fx
Aaaaa to już wiem czemu tak się obruszył .... Gdzieś w temacie (linki do video tutoriali o obróbce czy jakoś tak) Parę osób pojechało mu po piętach ... Niestety to jest internet i jeden się cieszy że może zobaczyć jak ktoś skrobie a innemu w tym filmie nie spodoba się "poszłem" zamiast "poszedłem" i zrobi z tego wątek na 5 str.
