Mini tokarka
Uwaga na tokarkę z Marketu Leroy'a - zazwyczaj jest 1 na stanie ta wystawowa a na zakupioną trzeba czekać ok 1-2 tygodnie -> Ja bym się upewnił że tryby w tej tokarce są z metalu - bo słyszałem historie o tym że tryby w nowszych wypustach tego modelu są z tworzywa sztucznego !
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
Jak byś tymi śrubami nie regulował to i tak pozostanie co najmniej ćwierć obrotu luzu.rc36 pisze: I o to właśnie pytał mezcook pewnie pokręcił w sklepie korbkami i się przeraził że jest pół obrotu luzu.
- w mojej LD550 są metalowe ale najmniejsza i tak pękła miała miał źle wykonany kanał na klinavatar pisze:Ja bym się upewnił że tryby w tej tokarce są z metalu.
To może nie wiesz jak to zrobić. bo nawet z najgorszego klekota można zrobić cacuszko..rdarek pisze:Jak byś tymi śrubami nie regulował to i tak pozostanie co najmniej ćwierć obrotu luzu.
Można zlutować koło mosiądzem(ew. z nakładką) i wybrać nowy kanał.. Albo dorobić..w mojej LD550 są metalowe ale najmniejsza i tak pękła miała miał źle wykonany kanał na klin
Tak jak najbardziej.Tylko czy warto? Na szczęście nie jest to maszynka do pracy zarobkowej i niektóre jej mankamenty mi nie przeszkadzają. Poza tym sam nie czuję się na siłach wykonywać niektórych elementów tylko aby ją poprawić.RomanJ4 pisze: To może nie wiesz jak to zrobić. bo nawet z najgorszego klekota można zrobić cacuszko..![]()
nie było mowy o lutowaniuMożna zlutować koło mosiądzem(ew. z nakładką) i wybrać nowy kanał.. Albo dorobić..
U mnie w tym najmniejszym kółku ścianka pomiędzy "narożnikiem" klina a najniższą częścią pomiędzy zębami miała około 0,5mm, nie miała szans przeżyć. teraz do nowego kółka muszę tylko dorobić klin.
Nie nie, wyszło dziwnie moja odpowiedź tyczyła się drugiej części tego zdaniaRomanJ4 pisze:Przepraszam, jeśli zabrzmiała w tym jakaś nuta złośliwości, choć nie miałem takiego zamiaru..rdarek pisze:To może nie wiesz jak to zrobić...
Tak jak najbardziej.Na mniejszą średnice osi, czy te samą?rdarek pisze:teraz do nowego kółka muszę tylko dorobić klin.
Kółko otrzymałem o takiej samej średnicy osi jednak pokombinowali i kanał na klin wykonali niższy i w innym miejscu, więc tylko do tego jednego kółka jest niższy klin (na razie prowizorka) ale nowy czeka na przerobienie. W następnym egzemplarzu jaki dotarł do LM ośki były już mniejszej średnicy
