Frezarka 1000x1000x300
bartuss1
- Posty w temacie: 73
korzystając z tej kijowej szafy ktorą mam na m542 sprawdzalem dzisiaj kąty.
patrząc z gory na xy błąd kąta na odleglosci 1000 mm to 0,1 stopnia, w plaszczyznie podluznej yz trzeba przechylic belkę o 1 stopien. z płaszczyzną poprzeczną poczekam az przefrezuję stół.
bartuss1
do mydla:P
chyba pisałem na poczatku ze do stali? zakładzik w ch*** wali, nie moge sie doczekac na walek, augustow coś przegina pałe, pierwszy raz sie zdarzylo, no ale kiedys musi byc pierwszy raz, maszynka powinna juz byc zniknięta, bo stoi piekna slincza i okablowana, byl u mnie mrozo 90 na zwiadach, moze potwierdzić, przeciez nie nakopie nikomu do d, mam związane łapki i moge tylko marudzic jednemu i drugiemu jak dlugo jeszcze
a tu kolejne zabawki czekają a ja z nie swojej winy mam strugac glupiego wobec klienta ? zamiast zając sie konkretami to wychodzi takie pieprzenie, no szczesliwy z tego powodu nie jestem, wiec jeszcze te pare dni wytrzymam, jedyna dygresja taka ze ktos straci klienta na podzespoły, juz tak kiedyś miałem z jednym typem z żabelkowa spod cieszyna - dorabial mi częsci, ale zawalal terminy zazwyczaj o 2 tygodnie i prawie cala rodzina mu wy,marła, była mega powódz i rozawliło wszystkie bojlery w okolicy, jakby sie nie dalo powiedzieć wprost ze mu sie nie chciało
Ostatnio zmieniony 14 lut 2015, 20:57 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
tokarka do pałek perkusyjnych, z wawki, w poniedziałek powinna do mnie dotrzeć, co prawda elektronika juz zamowiona - u markcompa
, przynajmniej wiem ze nie bede czekal, ladna prosta po lpt na dwie osie, p[rzeróbka dotyczy jakiejś chininy kopiarki, z suportem ale bez sanek poprzecznych ale na wysuwnym trzpieniu w tulei - taka odpierducha troche, a ileż to przerobić
Marek tylko raz spieprzył szafe, augustow miał kiedyś problem np taki ze po przekorczemniu jakiejs tam wartosci prądu zamiast pożrec ten nadmniar zazwyczaj wyląćzał się oś Z, więc przy płaskorzezbie np twarz - po kilku godzinach napieprzania maszyna sciagała skalp hehe
bartuss1
jakże sie cieszę że w środę przyjadą do mnie aż 3 paczki - szafa, elementy wrzeciona i przy okazji tokarka do kolejnej roboty, no ale pomijając tokarke, to pewnikiem zacznie się podłączanie i pewnie w piatek planowanie stołu, moze z jakimś filmem.
oprawka z frezem juz do mnie dojechała od nabywcy maszynki, pozostaje się modlić chyba tylko o to, aby powyższe przyjechało niespiepszone, bo nie mam ochoty na wygłupy i czarowanie na piekne oczy, 2 tyg siedzenia na d, maszynki powinno juz nie być.
syntetyczny
