Frezarka 1000x1000x300
mykeone
Posty w temacie: 14
#131
Post napisał: mykeone » 07 lut 2015, 08:20
bartuss1 pisze: i powiedzieć ze tak ma być.
Czasy się zmieniają, ale nie każdy klient to debil.
bartuss1
Posty w temacie: 73
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2015, 08:43
jakoś prowamech potrafił wcisnąc ludziom kit, np dla maszyny 5 osiowej o polu 8x3m zadeklarowac dokladność 0,02 czy tam w maszynie do obróbki pianek wsadzic mgiełkę chłodzącą, czy tam przy glowicy BC dołozyc odciag urobin - ciekawe, bo jeszcze nie widziałem w zadnej.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 07 lut 2015, 10:29
bartuss1 pisze: chaos mi kiedys powiedział ze ja jakis dziwny jestem.
To fakt bezsporny :) ale skoro już się w to władowałeś to zęby zaciskasz , kończysz i wyciągasz wnioski na przyszłość a nie żalisz się tam skąd masz klienta.
DOHC
#134
Post napisał: DOHC » 07 lut 2015, 10:32
Bartuss po przeczytaniu Twojej wypowiedzi można powiedzieć tylko tyle że psujesz rynek zaniżając ceny a sam nic z tego nie masz. Może warto przy następnej maszynie przemyśleć projekt tak żeby starczyło na osłonki itd, pomalować ładnie i rzucić cene 1,5 większą niż teraz ?
Pozdrawiam, to nie atak.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 07 lut 2015, 11:04
Zienek pisze: Przestanę je polecać, jak chociaż sztuka na teście padnie.
To krokowce górą :) Przez te osiem lat, z tych pięćdziesięciu paru, padł jeden. Niby chłodziwo z niego wylałem, przepalony kabelek polutowałem , ale chodzić nie chce :)
Ostatnio zmieniony 07 lut 2015, 11:12 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 73
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2015, 11:05
to nastepnym razem i nie dam sie wiecej namowic na zakladanie watku, bo moge palnąc o jedno słowo za dużo, zwłaszcza przy delektowaniu sie browarkiem :P
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 lut 2015, 16:44
bartuss1 pisze:to nastepnym razem i nie dam sie wiecej namowic na zakladanie watku, bo moge palnąc o jedno słowo za dużo, zwłaszcza przy delektowaniu sie browarkiem :P
To chyba zamykamy watek? A świat na budowie ploterów się nie kończy, w szkole powtarzali mi, że jest tyle pięknych zawodów i zajęć ........ nie pisze tego złośliwie ale pisanie żalów ogólnie tutaj nic nie zmieni a tylko pogrąży cały wątek i Ciebie drogi kolego.
Mimo tych wszystkich niedociągnięć ta maszyna w moim odczuciu jest godna tego wrzeciona i będzie sporo potrafiła zrobić.
Nie wiem jakie prędkości max. przewidujesz dla tego wrzeciona? jeśli nie wielkie to i korkowce wystarczą choć przy tym polu przejazdy na G0 mogą zniechęcać w codziennej pracy.Wiem wiem budżet mocno wyżyłowany dlatego sterowanie, siniki można potem wymienić :wink:
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 07 lut 2015, 17:23
gmaro pisze: choć przy tym polu przejazdy na G0 mogą zniechęcać w codziennej pracy.:
Kapkę przesadzasz. Przy tych śrubach to te 5-6m/min wyciągnie a to świat i ludzie do normalnej roboty.
Cncuslugi
Post napisał: Cncuslugi » 07 lut 2015, 17:48
Nie wiem czy ja dobrze rozumiem , ale kupujący to czyta? :mrgreen:
Aldis
#140
Post napisał: Aldis » 07 lut 2015, 19:22
Cncuslugi kupujący to czyta- niestety , ale chociaż maszynę będzie miał :) Wcześniej wpłacił zaliczkę dla Prowamechu ale cudem odzyskał. Bartuss jaki jest taki jest, ale to solidna firma, tylko oszacowanie kosztów sprawia mu trudności. Bartuss info dla Ciebie, żadna cholera w Augustowie nie szaleje
