wrzeciono
elmo02
wrzeciono
Post napisał: elmo02 » 06 lut 2015, 02:20
Witam! Dłuższy czas borykałem się z doborem wrzeciona do mojej maszynki, w końcu znalazłem "prawie gotowe" elementy, które trzeba troszeczkę podrasować i myślę, że powinno działać. Zaletą takiego wrzecionka jest to, że mogę połączyć je z czym chcę i jak chcę czyli np. jakaś przekładnia z dowolnym silnikiem czy to elektryczny dowolnego rodzaju czy jakikolwiek inny. Bardzo bym prosił o ocenę koncepcji w mojej opinii taki układ ma szanse zadziałać choć szczerze powiem boję się o jego parametry (bicie na frezie). Dodam, że w wale znajduje się stożek morse'a 4 ( chcę zmierzyć jego bicie ale to dopiero w niedalekiej przyszłości bo nie mam na razie odpowiedniego stanowiska choć koncepcje posiadam i nie bawem ono powstanie).
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
P.S Wiem że są błędy rysunkowe np chociażby nie ma kreskowania na łożyskach proszę o wybaczenie tak karygodnych błędów ale już nie chce mi się poprawiać po cadzie, nie ma śrub dociskających pokrywę oraz wszelkich niezbędnych faz do montażu.
https://www.dropbox.com/sh/1eusr09ljwgu ... ydOda?dl=0
Proszę o wybaczenie ale jakoś nie idzie mi wstawianie tych zdjęć przez forum ;/
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 lut 2015, 22:49
Miedzy łożyskami skośnymi ,musisz dać przekładkę również na bieżniach wewnętrznych. jakie łożyska (rozmiar)planujesz zastosować? Jakie smarowanie?
elmo02
Post napisał: elmo02 » 06 lut 2015, 23:41
Czemu między bieżniami wewnętrznymi musi być jeszcze przekładka? Do tej pory myślałem, że przekładka na bieżniach zew jest po to aby można było bezpiecznie "docisnąć" łożyska. Planuje zastosować łożyska coś z rodziny 7209 bo takie są podtoczenia, jakie czy P4 czy jakies lepsze do wrzeciona to nie wiem jak finanse na to pozwolą.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 lut 2015, 12:31
Przekladka jest po to ,aby napięcie wstępne było ścisłe określone. jak wyregulujesz napięcie wstępne-na oko?
elmo02
Post napisał: elmo02 » 07 lut 2015, 13:23
Aha, to bardzo logiczne wyjaśnienie, bardzo dziękuję :) , aczkolwiek miałem w myśli żeby obliczyć siłę docisku na gwincie, kiedyś patrzyłem na stronie skf to rzekomo były jakieś wytyczne ale wiem że ciężko będzie to uzyskać w rzeczewistości, gdyż trzeba wziąć pod uwagę pasowanie łożyska na wale
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 lut 2015, 13:51
To o czym piszesz ,to siła docisku łożysk. To nie to samo, co napięcie wstępne. Sila docisku jest określona w katalogu,albowiem ,pod wpływem tej siły ulega odkształceniu bieżnia łożyska. Jak dokręcisz za mocno ,to bieżnia się zdeformuje.
elmo02
Post napisał: elmo02 » 12 lut 2015, 15:53
Dobra poczytałem trochę katalogów skf i nsk i już wiem, w najbliższym czasie zlikwiduję ten pierścień między bieżniami i łożyska skośne dobiorę takie aby po złożeniu w układ O miały napięcie wstępne (są dostępne w katalogach z różnym napięciem bądź luzem).
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 12 lut 2015, 17:30
Zadzwoń najpierw popytać o ceny takich łożysk, zebyś zdziwiony potem nie był :wink:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 lut 2015, 21:12
Na parowane, z 8-10 stówek trzeba przygotować,za parę.,
Wróć do „Elektrowrzeciono”
