wrzeciono
wrzeciono
Witam! Dłuższy czas borykałem się z doborem wrzeciona do mojej maszynki, w końcu znalazłem "prawie gotowe" elementy, które trzeba troszeczkę podrasować i myślę, że powinno działać. Zaletą takiego wrzecionka jest to, że mogę połączyć je z czym chcę i jak chcę czyli np. jakaś przekładnia z dowolnym silnikiem czy to elektryczny dowolnego rodzaju czy jakikolwiek inny. Bardzo bym prosił o ocenę koncepcji w mojej opinii taki układ ma szanse zadziałać choć szczerze powiem boję się o jego parametry (bicie na frezie). Dodam, że w wale znajduje się stożek morse'a 4 ( chcę zmierzyć jego bicie ale to dopiero w niedalekiej przyszłości bo nie mam na razie odpowiedniego stanowiska choć koncepcje posiadam i nie bawem ono powstanie).
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
P.S Wiem że są błędy rysunkowe np chociażby nie ma kreskowania na łożyskach proszę o wybaczenie tak karygodnych błędów ale już nie chce mi się poprawiać po cadzie, nie ma śrub dociskających pokrywę oraz wszelkich niezbędnych faz do montażu.
https://www.dropbox.com/sh/1eusr09ljwgu ... ydOda?dl=0
Proszę o wybaczenie ale jakoś nie idzie mi wstawianie tych zdjęć przez forum ;/
Czemu między bieżniami wewnętrznymi musi być jeszcze przekładka? Do tej pory myślałem, że przekładka na bieżniach zew jest po to aby można było bezpiecznie "docisnąć" łożyska. Planuje zastosować łożyska coś z rodziny 7209 bo takie są podtoczenia, jakie czy P4 czy jakies lepsze do wrzeciona to nie wiem jak finanse na to pozwolą.
