wrzeciono
elmo02
wrzeciono
Witam! Dłuższy czas borykałem się z doborem wrzeciona do mojej maszynki, w końcu znalazłem "prawie gotowe" elementy, które trzeba troszeczkę podrasować i myślę, że powinno działać. Zaletą takiego wrzecionka jest to, że mogę połączyć je z czym chcę i jak chcę czyli np. jakaś przekładnia z dowolnym silnikiem czy to elektryczny dowolnego rodzaju czy jakikolwiek inny. Bardzo bym prosił o ocenę koncepcji w mojej opinii taki układ ma szanse zadziałać choć szczerze powiem boję się o jego parametry (bicie na frezie). Dodam, że w wale znajduje się stożek morse'a 4 ( chcę zmierzyć jego bicie ale to dopiero w niedalekiej przyszłości bo nie mam na razie odpowiedniego stanowiska choć koncepcje posiadam i nie bawem ono powstanie).
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
P.S Wiem że są błędy rysunkowe np chociażby nie ma kreskowania na łożyskach proszę o wybaczenie tak karygodnych błędów ale już nie chce mi się poprawiać po cadzie, nie ma śrub dociskających pokrywę oraz wszelkich niezbędnych faz do montażu.
https://www.dropbox.com/sh/1eusr09ljwgu ... ydOda?dl=0
Proszę o wybaczenie ale jakoś nie idzie mi wstawianie tych zdjęć przez forum ;/
elmo02
Czemu między bieżniami wewnętrznymi musi być jeszcze przekładka? Do tej pory myślałem, że przekładka na bieżniach zew jest po to aby można było bezpiecznie "docisnąć" łożyska. Planuje zastosować łożyska coś z rodziny 7209 bo takie są podtoczenia, jakie czy P4 czy jakies lepsze do wrzeciona to nie wiem jak finanse na to pozwolą.
