Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
buchacha
#621
Post napisał: buchacha » 07 lut 2015, 21:21
W miarę możliwości posprawdzałem przewody.
Dochodzący do A1 ( oznaczony E )- prowadzi do krańcówki
Dochodzący do 14 ( oznaczony A)- prowadzi do silnika / połączony też z z kondensatorami
Dochodzący do 24 ( oznaczony D)- prowadzi do silnika / połączony też z kondensatorami
Dochodzący do 23 ( oznaczony C)- prowadzi do wtyczki
Dochodzący do 13 ( oznaczony B)- prowadzi do wtyczki
Oporność między A1 -24 = 1 przy zielonym off i zielonym on.
( A1 podłączony do multimetru na krańcówce i 24 przy silniku ) - nie wiem czy prawidłowo ?
rdarek pisze:
RomanJ4 pisze:
Czyli łącząc pin 24 z A1 powinno załączyć silnik i podtrzymać zasilanie pod warunkiem, że wyłącznik nie jest uszkodzony
Spróbować wystartować silnik przy podłączonych wszystkich przewodach poza tymi dla pinu 14 ?
Krańcówka działa ok.
Bez rozbierania Zosi nie udało mi się ustalić dokąd prowadzą pozostałe przewody (Brązowy, szary, jeden z czerwonych) i skąd przy kondensatorze wziął się biały przewód, który nie występuje nigdzie indziej.
Fotki:
Pracuję nad turbiną spalinową Kj-66 :D
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 07 lut 2015, 21:55
rdarek
Posty w temacie: 45
#623
Post napisał: rdarek » 07 lut 2015, 23:32
buchacha pisze:W miarę możliwości posprawdzałem przewody.
No to lecimy opieram się tylko na posiadanych informacjach
___________________________________
włącznik:
Brązowy C od wtyczki do pinu 23
Niebieski B od wtyczki do pinu 13
Niebieski A od silnika do pinu 14
Czerwony D od silnika do pinu 24
to jest podłączone OK
___________________________________________________
teraz test jeśli podłączysz przewodem konektor włącznika 24 z A1 z odłączonym E silnik powinien pracować normalnie pod warunkiem, że inne przewody nie zostały odłączone.
____________________________________________________
Pomiar przewodu z krańcówką powinien wyglądać następująco miernik do konektora "E" i Czerwonego "D" pomiar przy krańcówce załączonej i rozłączonej
Co mi jeszcze nie gra:
1. w maszynce jest jeszcze jeden przełącznik za co on odpowiada?
2. do krańcówki dochodzi przewód czerwony czy jego drugi koniec to konektor E?
3. drugi przewód w krańcówce jest koloru? (mi wygląda na brązowy) i gdzie dochodzi jego drugi koniec?
4. gdzie podążają przewody czerwone podłączone do konektorów C i B
______________________________________________________________
Przewody od kondensatorów są podłączone do uzwojeń silnika i tam nic nie trzeba szukać bo silnik pracował.
buchacha
#624
Post napisał: buchacha » 08 lut 2015, 14:44
rdarek pisze: A) teraz test jeśli podłączysz przewodem konektor włącznika 24 z A1 z odłączonym E silnik powinien pracować normalnie pod warunkiem, że inne przewody nie zostały odłączone.
B) Pomiar przewodu z krańcówką powinien wyglądać następująco miernik do konektora "E" i Czerwonego "D" pomiar przy krańcówce załączonej i rozłączonej
AD A) Przy takim podłączeniu silnik nie wystartował
Ad B) Nie było przejścia między E i D zarówno przy krańcówce rozłączonej i włączonej
Ad 1 Dodatkowy przełącznik odpowiada za oświetlenie
Ad 2 Tak, koniec czerwonego przewodu z krańcówki to konektor E
Ad 3 Drugi przewód w krańcówce jest szary. Wraca on w okolice reszty konektorów, gdzie pod plastikowym kapturkiem łączy się z przewodem czerwonym, którego przeznaczenia nie znam. Dochodzi on do 2 żyłowego czarnego kabla. Druga żyła w tym kablu to szary przewód podłączony do konektora D ( też nie mogę znaleźć za co on odpowiada).
Ad 4 Czerwony przewód jest połączony z obudową gniazda żarówki ( bez względu na on/off przełącznika oświetlenia). Przewód z konektora B łączy się z centralnym punktem gniazda żarówki ( tylko przy przycisku oświetlenia przełączonym na ON)
Przy okazji- jaki typ żarówki tam pasuje (nie znalazłem informacji w instrukcji) ?
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 08 lut 2015, 18:41
Pasuje każda żarówka z gwintem E27 która wejdzie, najlepiej diodowa płaska o dużej mocy świecenia.
Jeśli krańcówka klapy nie przewodzi w żadnym swoim położeniu, to jest tak, jak pisałem wyżej. Zmostkuj (pomiń) krańcówkę, wiertarka powinna pracować normalnie, a krańcówkę klapy wymień.
alkon
#626
Post napisał: alkon » 28 kwie 2015, 08:09
Witam, panowie moja 7016 niedawno przyplynela z Azji a teraz podobno jest na pace pewnej firmy kurierskiej, dziś albo jutro będzie stała u mnie w garażu. Niemarnujac czasu proszę o radę w jakie imadło się zaopatrzyć? Stale czy obrotowo-uchylne? W ogóle czy funkcja uchylania będzie mogła być wykorzystana w "zosce"? Jak mówi Wasze doświadczenie w tym temacie?
Posty w temacie: 107
Post napisał: RomanJ4 » 28 kwie 2015, 09:00
Ja mam mocniejsze obrotowe (100-tkę) do innych i cięższych prac, tam gdzie trzeba poziomu (bez upierdliwego mierzenia),
obrotnicę w razie czego można zdemontować,
a uchylne (małe, ale całkiem solidne) do kątowych
To nie posiada kamieni ustalających na stole więc trzeba ustawiać.
Nie mam Zosi, ale oba powinny się na jej stół zmieścić (w razie czego 80-tkę)
alkon
#628
Post napisał: alkon » 10 maja 2015, 20:21
Więc imadła zakupione, takie jak kolaga polecił. Maszynka ogólnie zrobiła nieźle wrażenie, wymyta wysmarowana czeka na poważniejszy rozruch.
Powiedzcie proszę czy warto dawać grubą gumę (10mm) między podstawę a stół? A moze pod nogi? Czy jednak zrezygnować całkowicie z gumy? Podstawa w wadze 50-70kg 600x600mm.
Post napisał: RomanJ4 » 10 maja 2015, 21:20
alkon pisze:czy warto dawać grubą gumę (10mm) między podstawę a stół?
Nie. Bo w razie toczenia nierównej masy będziesz miał stół wibracyjny zamiast tokarki.. :wink:
Jeśli już, to klocki z twardego drewna między wannę a nogi łoża, które tłumią wibracje i podnoszą łoże na tyle by łatwiej było sprzątać.
Ja tak zrobiłem u siebie, dębowe klocki równej wysokości 100mm, nasączone impregnatem (z uwagi na chłodziwo), pod klockami płaty ≠2mm gumy olejoodpornej, by chłodziwo nie stało między nimi a wanną i zmiękczało drewno.
Obrazek Obrazek Obrazek
Jeśli wtedy stwierdzisz, że tokarka jest za wysoko (pokrętło sań poprzecznych najlepiej na wys. mniej więcej łokcia), to można i warto dorobić sobie odpowiedniej wysokości drewniany podest pod nogi (na zdj.), wtedy nie stąpa się po wiórach i od podłogi tak nie ciągnie.. :grin:
natomiast można dać jakieś wibroizolatory, gumy np z hokejowych krążków, itd, pod nogi stołu.
Obrazek Obrazek
lhttps://gordsgarage.wordpress.com/tag/lathe-stand/
http://www.homemodelenginemachinist.com ... php?t=1366
https://www.google.pl/search?q=lathe+le ... ckey+pucks
alkon
#630
Post napisał: alkon » 10 maja 2015, 23:04
Dziękuję za odpowiedz, ale mi chodziło o wiertarko-frezarkę, no chyba że przykład może odnosić sie do obu sprzętów?
Wróć do „WARSZTAT”
