Czasy się zmieniają, ale nie każdy klient to debil.bartuss1 pisze: i powiedzieć ze tak ma być.
Frezarka 1000x1000x300
bartuss1
- Posty w temacie: 73
jakoś prowamech potrafił wcisnąc ludziom kit, np dla maszyny 5 osiowej o polu 8x3m zadeklarowac dokladność 0,02 czy tam w maszynie do obróbki pianek wsadzic mgiełkę chłodzącą, czy tam przy glowicy BC dołozyc odciag urobin - ciekawe, bo jeszcze nie widziałem w zadnej.
- Posty w temacie: 22
To krokowce górąZienek pisze: Przestanę je polecać, jak chociaż sztuka na teście padnie.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2015, 11:12 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
To chyba zamykamy watek? A świat na budowie ploterów się nie kończy, w szkole powtarzali mi, że jest tyle pięknych zawodów i zajęć ........ nie pisze tego złośliwie ale pisanie żalów ogólnie tutaj nic nie zmieni a tylko pogrąży cały wątek i Ciebie drogi kolego.bartuss1 pisze:to nastepnym razem i nie dam sie wiecej namowic na zakladanie watku, bo moge palnąc o jedno słowo za dużo, zwłaszcza przy delektowaniu sie browarkiem
Mimo tych wszystkich niedociągnięć ta maszyna w moim odczuciu jest godna tego wrzeciona i będzie sporo potrafiła zrobić.
Nie wiem jakie prędkości max. przewidujesz dla tego wrzeciona? jeśli nie wielkie to i korkowce wystarczą choć przy tym polu przejazdy na G0 mogą zniechęcać w codziennej pracy.Wiem wiem budżet mocno wyżyłowany dlatego sterowanie, siniki można potem wymienić
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
