Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lip 2014, 15:05
To znaczy nie chce Ci się wieźć do frezera :P
To są koszty i problemy.
Rozwiązanie o którym piszesz + klisze/szczelinomierze wydaje się być najsensowniejsze w takim przypadku.
elofura
Posty w temacie: 66
#72
Post napisał: elofura » 06 lut 2015, 13:22
Koledzy czy taki zestaw będzie ok?
Sterownik silnka krokwego SK-B04 (M880A) -7,8A 3 szt.
Płyta główna sterowania CNC -SK-MB2
Moduł zasilacz MZ-03 12V
Moduł bezpiecznikowy FM-01
Moduł bezpiecznikowy FM-02
SOFT START
Transformator TR600 230/ 48V
w/w od sponsora.
A Silniki 6.9Nm 6A lub 6A 8-p od MARKcomp.
Napęd będzie realizowany na paskach HTD 5M z przełożeniem 1:2 na wszystkich 3 osiach.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2015, 21:08 przez elofura, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaczynam przygodę.
michalrem
#73
Post napisał: michalrem » 06 lut 2015, 21:06
Jakiej mocy trafo?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lut 2015, 21:09
1 kVA
elofura
Posty w temacie: 66
#75
Post napisał: elofura » 09 lut 2015, 21:50
Żeby nie było że projekt umarł. Stan na dzień dzisiejszy. Jak na fotach. Mechanicznie 99%. Dziś przyszedł materiał na stół. Zrobię pod frezowanie pod wózki i pod mocowanie stołu ze śrubą. Wymyśliłem coś takiego że dwa ramiona będą 15 mm w stole wciśnięte pasownie i skręcone 4 śrubami M8.
Cała regulacja będzie odbywać się na mocowaniu pod stołem. Na razie zamocowałem tymczasowo na za długich śrubach i musiałem dać nakrętki jako podkładki.
Zrobiłem również w 99 % zetke. Brakuje blachy od góry, na której zamocuje silnik od wewnątrz nad wrzecionem.
Ogólnie zarys maszynki już widać. Wiadomo jeszcze mnóstwo pracy, ale powoli idzie do przodu. Chciałem w tym tygodniu kupić całą elektronikę, sterowanie i krokowce. Ale mam problem bo chciałem silniki od MarkComp 6,9Nm, ale dostępnosc dopiero w marcu :( A co myślicie o tych od sponsora LINK . Może lepiej dopłacić u kupić tu. Wiadomo chodzi o każdy grosz, ale znów mi się wszystko opóźni... jako wrzeciono chciałem mokrego chińczyka, chciałem się zmieścić w 2tys z wrzecionem i falownikiem. Znalazłem taką aukcję LINK , miał ktoś styczność z tym wrzecionem i falownikiem? Proszę o opinie i rady. Nie chce utopić niepotrzebnie kwit, a później żałować.
Zaczynam przygodę.
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 lut 2015, 22:30
Fajny patent na śrubę Y :P
kuras
#77
Post napisał: kuras » 09 lut 2015, 22:59
z ciekawości zapytam- te silniki 6,9nm są odpowiednie czy z zapasem mocy do tej konstrukcji i celów do jakich ma być używana frezaryna? :wink: (tak wiem to wyjdzie w praniu itd, ale teoretycznie?)
elofura
Posty w temacie: 66
#78
Post napisał: elofura » 10 lut 2015, 09:11
Zienek po to do Ciebie dzwoniłem :wink:
Co do silników, tak czy siak robię przełożenie na paskach żeby uzyskać moment x 2. Na razie musi starczyć. Ma ktoś te silniki od sponsora 8,5 Nm? Jak się sprawują?
Zaczynam przygodę.
fus23
#79
Post napisał: fus23 » 10 lut 2015, 15:55
Ale zetkę to kolega odwrotnie założył czy jak ... :razz:
ja bym ją jednak spiął dołem albo po środku tak by wrzeciono miało dodatkowe oparcie nie muśi byś strasznie pasowne ale zawsze troszkę usztywni
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
elofura
Posty w temacie: 66
#80
Post napisał: elofura » 10 lut 2015, 16:09
Jak odwrotnie dobrze jest. Będą wzmocnienia tego typu.
Czerwone na dole.
Zielone u góry.
Na razie całość jest składana, jak złoże, całość rozbiorę, część trafi do malowania. I po malowaniu znów będę składał wraz z ustawieniem geometrii.
Zaczynam przygodę.
