Pomoc przy instalacji rozbudowanego linuxacnc
pioterek
Posty w temacie: 15
Post napisał: pioterek » 04 lut 2015, 20:31
1. Nie
2. Wydziałem to tylko, nie używałem
3. Trochę jest, ale to nie jest linux. Proszę więc niech kolega poda linki o tej tematyce dotyczące linuxa.
Często coś co mamy przed oczami wymaga potwierdzenia, skierowania na to uwagi. W nauce jest to istotne. Prawda?
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 05 lut 2015, 17:41
Zanim zaczniemy wyjaśniać co to są nakładki graficzne, poproszę o podanie informacji z konsoli:
df -h
Krzysiek
pioterek
Posty w temacie: 15
Post napisał: pioterek » 06 lut 2015, 05:09
Wczoraj zrobiłem ponownie instalację.
Kombinowałem dograć prosty program do grafiki wektorowej, ale coś nie wyszło i nie wiedziałem jak ten pakiet usunąć z firefoxa by nie blokował pamięci.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 06 lut 2015, 09:17
pioterek pisze:Wczoraj zrobiłem ponownie instalację.
Obawiam się, że jeszcze kilka razy Cię to czeka.
Czy możesz na podstawie tego opisu spróbować zmniejszyć rozmiar dysku (/dev/sda5) do 15G?
Lub przeinstalować raz jeszcze system dzieląc ręcznie dysk (wybór punktu montowania i systemu plików z list rozwijalnych)?
Kod: Zaznacz cały
rozmiar          -punkt montowania-system plików
15G              - /              - ext4
10G              - /home          - ext4
2xwielkość ram   -                - linux-swap
reszta (chwilowo) odłogiem.
Pokaż jak kombinowałeś.
W konsoli wystarczy wpis:
sudo apt-get install inkscape
i powinno zainstalować bez problemów.
Przy okazji krótka ściąga.
Krzysiek
pioterek
Posty w temacie: 15
Post napisał: pioterek » 07 lut 2015, 08:15
Nie jestem pewny czy to o to chodziło. Jeszcze bez wersji 2.65 linuxa_cnc
inkscape faktycznie wchodzi rewelacyjnie, a to co ja pobierałem to ze strony dobreprogramy.pl i zciągnąłem to i tyle. Nie wiedziałem co dalej z tym począć. Nie pamiętam co to było, nie mogę ponownie odnaleźć.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 07 lut 2015, 08:41
pioterek pisze:Nie jestem pewny czy to o to chodziło. Jeszcze bez wersji 2.65 linuxa_cnc
O to, tylko kurde mój błąd - zapomniałem napisać, żeby wszystkie partycje były typu "podstawowa" (primary).
poproszę o wynik poleceń:
Kod: Zaznacz cały
mount
oraz
Kod: Zaznacz cały
sudo fdisk -l
pioterek pisze:inkscape faktycznie wchodzi rewelacyjnie
Znakomitą większość programów możesz instalować w ten sposób :-)
[ Dodano: 2015-02-07, 08:50 ]
A...
Jaki masz komputer?
Procesor, ilość RAM?
Krzysiek
pioterek
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: pioterek » 07 lut 2015, 09:19
To przerobić jeszcze, żeby było inaczej?
Zciągnąłem jeszcze spakowany pakiet
a, że otworzył się file-roller'em rozpakowałem go na inną partycję. I też nie wiem co z tym począć. Ale jak by się dało dodać do pendriwe'a z którego instaluję linuxa, to by było super. Tylko jak?
Mam
Wynik
Yogi_
#18
Post napisał: Yogi_ » 07 lut 2015, 11:44
Zauważyłem, że zabrakło informacji wprost o konwencji nazywania dysków/partycji w linuxie.
Za Traxer-Online.net :
Kod: Zaznacz cały
W Windows dyski i partycje oznaczane są kolejną literą alfabetu >>> czyli dysk C, D itd.
W Linux dyski nazywane są wg schematu:
/sd{$x}{$Nr} np. /sda1
gdzie:
{$x} to litera identyfikująca fizyczne urządzenie
{$Nr} to numer partycji dyskowej
pioterek pisze:To przerobić jeszcze, żeby było inaczej?
Na razie damy spokój.
Co robi tam partycja windowsowa? Tak ok. 10G?
Ogólnie jeśli jest możliwość instalacji managerem pakietów to nie należy instalować samodzielnie pościąganych programów.
Na jaką konkretnie?
Czyli analogicznie do inkscape'a:
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install gparted
Z marszu to dodać się nie da, ale w zamian mam propozycję: ściągnij i nagraj na (inny) pendrive lub płytę CD Parted Magic. Jest to ostatnia bezpłatna wersja, sprzed dwóch lat co prawda ale powinna wystarczyć.
Na razie tyle :-) I jako praca domowa zapoznaj się (dość dokładnie) z opisem clonezilli. Będzie służyła do archiwizowania partycji systemowej linuxa.
Krzysiek
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 lut 2015, 12:25
To nie jest forum do nauki podstaw linuxa. Ubuntu ma dobre wsparcie w jezyku polskim i forum też po polsku. Ja swoje tutoriale pisałem w trakcie własnej nauki - taka proteza dla słabnącej z wiekiem pamięci. Dziś bym musiał większości uczyć się na nowo. Ale moze pora, by następcy przejeli pałeczkę, opisując swoje boje?
pioterek
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: pioterek » 07 lut 2015, 17:42
Partycja windowsowa została po uwalonym windowsie, ale tam są tylko jakieś pierdoły i trochę miejsca dla kopji bezpieczeńśtwa. Kiedyś cały dysk był windowsowy C: i D:. W pwnym momencie D: został zmniejszony o połowę i był instalowany linux, z tym, że za którymś razem poleciało domyślnie i to był koniec żywotu windowsa. Tamten plik był rozpakowywany file-roller'em do /sda3. Parted Magic trochę potrwa, bo nie wiem czy mam wykupić większy pakiet na cały plik i ciągnąć to od początku,
czy to co zaczęło ciągnąć pociągnie dalej do końca. Jak z tym jest?
