Pomoc przy instalacji rozbudowanego linuxacnc
Yogi_
- Posty w temacie: 7
Obawiam się, że jeszcze kilka razy Cię to czeka.pioterek pisze:Wczoraj zrobiłem ponownie instalację.
Czy możesz na podstawie tego opisu spróbować zmniejszyć rozmiar dysku (/dev/sda5) do 15G?
Lub przeinstalować raz jeszcze system dzieląc ręcznie dysk (wybór punktu montowania i systemu plików z list rozwijalnych)?
Kod: Zaznacz cały
rozmiar -punkt montowania-system plików
15G - / - ext4
10G - /home - ext4
2xwielkość ram - - linux-swapPokaż jak kombinowałeś.Kombinowałem dograć prosty program do grafiki wektorowej, ale coś nie wyszło i nie wiedziałem jak ten pakiet usunąć z firefoxa by nie blokował pamięci.
W konsoli wystarczy wpis:
i powinno zainstalować bez problemów.sudo apt-get install inkscape
Przy okazji krótka ściąga.
Krzysiek
Krzysiek
Yogi_
O to, tylko kurde mój błąd - zapomniałem napisać, żeby wszystkie partycje były typu "podstawowa" (primary).pioterek pisze:Nie jestem pewny czy to o to chodziło. Jeszcze bez wersji 2.65 linuxa_cnc
poproszę o wynik poleceń:
Kod: Zaznacz cały
mountKod: Zaznacz cały
sudo fdisk -lZnakomitą większość programów możesz instalować w ten sposóbpioterek pisze:inkscape faktycznie wchodzi rewelacyjnie
[ Dodano: 2015-02-07, 08:50 ]
A...
Jaki masz komputer?
Procesor, ilość RAM?
Krzysiek
Krzysiek
Yogi_
Zauważyłem, że zabrakło informacji wprost o konwencji nazywania dysków/partycji w linuxie.
Za Traxer-Online.net :
Co robi tam partycja windowsowa? Tak ok. 10G?
Czyli analogicznie do inkscape'a:
Na razie tyle
I jako praca domowa zapoznaj się (dość dokładnie) z opisem clonezilli. Będzie służyła do archiwizowania partycji systemowej linuxa.
Kod: Zaznacz cały
W Windows dyski i partycje oznaczane są kolejną literą alfabetu >>> czyli dysk C, D itd.
W Linux dyski nazywane są wg schematu:
/sd{$x}{$Nr} np. /sda1
gdzie:
{$x} to litera identyfikująca fizyczne urządzenie
{$Nr} to numer partycji dyskowejNa razie damy spokój.pioterek pisze:To przerobić jeszcze, żeby było inaczej?
Ogólnie jeśli jest możliwość instalacji managerem pakietów to nie należy instalować samodzielnie pościąganych programów.Zciągnąłem jeszcze spakowany pakiet
Na jaką konkretnie?a, że otworzył się file-roller'em rozpakowałem go na inną partycję. I też nie wiem co z tym począć.
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install gpartedZ marszu to dodać się nie da, ale w zamian mam propozycję: ściągnij i nagraj na (inny) pendrive lub płytę CD Parted Magic. Jest to ostatnia bezpłatna wersja, sprzed dwóch lat co prawda ale powinna wystarczyć.Ale jak by się dało dodać do pendriwe'a z którego instaluję linuxa, to by było super. Tylko jak?
Na razie tyle
Krzysiek
Krzysiek
MlKl
To nie jest forum do nauki podstaw linuxa. Ubuntu ma dobre wsparcie w jezyku polskim i forum też po polsku. Ja swoje tutoriale pisałem w trakcie własnej nauki - taka proteza dla słabnącej z wiekiem pamięci. Dziś bym musiał większości uczyć się na nowo. Ale moze pora, by następcy przejeli pałeczkę, opisując swoje boje?
pioterek
- Posty w temacie: 15
Partycja windowsowa została po uwalonym windowsie, ale tam są tylko jakieś pierdoły i trochę miejsca dla kopji bezpieczeńśtwa. Kiedyś cały dysk był windowsowy C: i D:. W pwnym momencie D: został zmniejszony o połowę i był instalowany linux, z tym, że za którymś razem poleciało domyślnie i to był koniec żywotu windowsa. Tamten plik był rozpakowywany file-roller'em do /sda3. Parted Magic trochę potrwa, bo nie wiem czy mam wykupić większy pakiet na cały plik i ciągnąć to od początku,
czy to co zaczęło ciągnąć pociągnie dalej do końca. Jak z tym jest?
