THC w linuxcnc
adam Fx
#31
Post napisał: adam Fx » 04 sty 2015, 16:55
jarenio pisze:niestety, pozmieniałem wszytko tak jak jest u Ciebie, na VCP diody się zapalają ale palnik nie jeździ góra dół :/
zamieszczam moje ustawienia i plik ngc którym to testuje, jak byś miał chwilkę to plisssss luknij na to, może Ci się rzuci coś w oczy
[ Dodano: 2012-08-24, 11:59 ]
niestety, na głupotę nie ma rady, ale zawsze jest youtube
problem rozwiązany. Okazało się, że u mnie porty wejściowe są aktywne sygnałem niskim...
Pytanie mam jeszcze
możesz wyjaśnić działanie
Również zmagam się z tym configiem jeżeli dobrze rozumiem to podając sygnał na LPT diody na panelu (za nisko , za wysoko) się zapalają, ale palnik w trakcie cięcia nie porusza się góra / dół . ja tak właśnie mam.
Napisałeś że z pomocą YT rozwiązałeś problem i jeśli się nie mylę chodziło o podawanie masy na piny
Nie rozumie tylko jednej rzeczy - skoro wcześniej diody się zapalały to przecież oznaczało że sygnał komputer z LPT dostaje, podaje je do tego modułu co wyświetla diody ale już nie steruje osią Z.
Jak rozwiązać ten problem ? dodatkowo fragment "joy" wywala mi błąd wiec go usunąłem czy to jest powód?
jarenio
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarenio » 07 sty 2015, 08:49
już pisze o co chodziło (z głowy bo trochę czasu minęło)
u mnie b yło tak, że dałem jako sygnał podawany z THC na LPT sygnał +5V, a plik miałem skonfigurowany tak, że LinuxCNC uznawał 0 za sygnał aktywny (dopisane -not w pliku hal przy portach wejściowych od THC) i wychodziło na to że diody migały, ale moduł THC w LinixCNC nie sterował osiami, bo myslał że palnik nie jest odpalony :)
przyczaj filmik kamara i z porównaj kolory diod po odpaleniu palnika, alvbo najprosciej, na THC zamiast masy daj +5V albo +5 jak masz teraz 0
Pozdrawiam; Jarek
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 07 sty 2015, 08:56
jarenio pisze:na THC zamiast masy daj +5V albo +5 jak masz teraz 0
to raczej nie zadziała skoro :
adam Fx pisze:skoro wcześniej diody się zapalały to przecież oznaczało że sygnał komputer z LPT dostaje, podaje je do tego modułu co wyświetla diody
elektronika wejścia ma podciągnięte bez podania sygnału albo do +5V (jak w tym przypadku) albo są ściągane do masy. Nie jest to zamienne. tzn jak reaguje na zwieranie wejścia do masy to nie będzie "wykrywane" podawanie 5V (bo 5V już jest na tym wejściu bez podłączania czegokolwiek)
[ Dodano: 2015-01-07, 09:02 ]
ps. chyba, że dołożysz opornik o stosunkowo małej rezystancji ściągający do masy (np 470R) a z przekaźników 5V
jarenio
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarenio » 07 sty 2015, 10:08
prokopcio, zadziała zadziała, mniejsza o rozwiązanie (zmiana kabelka czy dodanie/usunięcie -not przy wejściach lpt w pliku hal) chodzi po prostu o to, czy to co uwazamy za zapaloną diodę na pyvcp jest zapalona diodą, czy tez zgaszona (co oznacza dany kolor) ja sobie zinterpretowałem je źle na początku, niby migają ale palnik sie nie ruszał... dopiero po zauważeniu na filmiku, że doidy powinny sie świecić "na odwrót" i małej korekcie (pewnie w pliku hal, nie pamietam już dokładnie) wszytko ruszyło jak należy
Pozdrawiam; Jarek
adam Fx
#35
Post napisał: adam Fx » 08 sty 2015, 00:53
jarenio pisze:przyczaj filmik kamara i z porównaj kolory diod po odpaleniu palnika, alvbo najprosciej, na THC zamiast masy daj +5V albo +5 jak masz teraz 0
Chyba niepotrzebnie narobiłem paniki tzn. na filmiku widać że oś Z pracuje fizycznie ale w DRO się nie zmienia wartość Z=0 a ja napędów jeszcze nie podłączyłem (testuje na "suchym" LPT)
jarenio
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarenio » 08 sty 2015, 12:40
hehe, widzisz... youtube daje nam rozwiązania :P szkoda tylko ze nie napisałeś od razu, że działasz na sucho :)
Pozdrawiam; Jarek
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 02 lut 2015, 19:38
Witam Was, chciałbym sklecić swoją "plazmę" na bazie mojej małej frezarki, wykorzystując linuxcnc. Przeczytałem Wasze posty parę razy, ale niestety nic z nich nie rozumiem. Czy moglibyście objaśnić tym mniej ogarniętym, jak należy skonfigurować linuxcnc w ten sposób, aby wszystko działało jak należy? I czy jest coś jeszcze potrzebne oprócz takich rzeczy jak czujnik THC (który będę chciał za niedługo kupić) i sterowników SSK-MB i SSK-B01?
jarenio
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarenio » 10 lut 2015, 11:14
podłączasz załączneie palinika pod stycznik na płycie głównej i działa
the nie jest konieczne do pracy plazmy, jak zrobisz maszynę to zaczniemy gadać o thc, teraz naprawde nie ma po co. utuchomienie tego ustrojstwa to czysta łopatologia, kopiuj wklej, popraw, zapisz, wpisz komende w terminalu....
Pozdrawiam; Jarek
marekms
Post napisał: marekms » 22 lut 2016, 20:15
thcud.comp:
setp thcud.requested-vel 40
setp thcud.vel-tol 10
setp thcud.correction-vel 0.0001
Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić do czego służą te parametry? I jak dobiera się te parametry do maszyny. Zmieniłem sterowanie w maszynie i teraz po włączeniu thc palnik zamienia się w igłę do szycia. Ograniczyłem prędkość osi Z w .ini ale to nic nie dało.
Marek
adam Fx
#40
Post napisał: adam Fx » 22 lut 2016, 20:22
A w samym THC zmieniłeś parametry pod nowe źródło?
