jarenio pisze:niestety, pozmieniałem wszytko tak jak jest u Ciebie, na VCP diody się zapalają ale palnik nie jeździ góra dół :/
zamieszczam moje ustawienia i plik ngc którym to testuje, jak byś miał chwilkę to plisssss luknij na to, może Ci się rzuci coś w oczy
[ Dodano: 2012-08-24, 11:59 ]
niestety, na głupotę nie ma rady, ale zawsze jest youtube
problem rozwiązany. Okazało się, że u mnie porty wejściowe są aktywne sygnałem niskim...
Pytanie mam jeszcze
możesz wyjaśnić działanie
Również zmagam się z tym configiem jeżeli dobrze rozumiem to podając sygnał na LPT diody na panelu (za nisko , za wysoko) się zapalają, ale palnik w trakcie cięcia nie porusza się góra / dół . ja tak właśnie mam.
Napisałeś że z pomocą YT rozwiązałeś problem i jeśli się nie mylę chodziło o podawanie masy na piny
Nie rozumie tylko jednej rzeczy - skoro wcześniej diody się zapalały to przecież oznaczało że sygnał komputer z LPT dostaje, podaje je do tego modułu co wyświetla diody ale już nie steruje osią Z.
Jak rozwiązać ten problem ? dodatkowo fragment "joy" wywala mi błąd wiec go usunąłem czy to jest powód?
