Witam. Proszę o wyjaśnienie jak poprawnie zlinkować 2 postprocesory w zakładce "Linked Posts"
Mimo połączenia 2 postprocesorów (toczenia i frezowania z osia C), cały kod jest generowany przez postprocesor toczenia, zarówno operacje toczenia jak i frezowania.
Czy nazwy jakie wpisałem w kolumnie "Head" wpisuje się gdzieś w NX'ie ? i dlatego nie rozróżnia operacji toczenia i frezowania ?
POST BUILDER - LINKOWANIE POSTPROCESOROW
mateu5
- Załączniki
- linked posts
- Obszar.jpg (10.45 KiB) Przejrzano 2044 razy
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
davish88
Witam. Ja robiłem według http://www.endesin.com/nx-technical-art ... sor-part-1 robilem to w ramach "zabawy"sprawdziłem na przykładowym elemencie i działało.
mateu5
Poustawiałem to tak jak w instrukcji, jednak teraz przy generowaniu kodu wyskakuje poniższy błąd.
http://zapodaj.net/14f538228ac29.jpg.html
Wydaje mi się, że jest on spowodowany samą konstrukcją postprocesora (sam je tworzyłem), może ktoś wie co powoduje ten błąd? Dodam, że obydwa postprocesory działają, kiedy wybiera się je osobno do poszczególnych operacji.
mateu5
Udało się. W postprocesorze do frezowania, w zakładce Machine Tool, miałem zaznaczone "simple mill-turn", wiec automatycznie utworzył połączenie z postprocesorem toczenia, a w tym z kolei było już połączenie do frezowania, po zmianie na XZC Mill i usunięciu spacji z nazw, zadziałało
