problem z kwaską
suchy_5
problem z kwaską
Post napisał: suchy_5 » 25 sty 2015, 17:56
Witam was po raz kolejny , mój problem dotyczy detalu który wykonałem do łazienki z kwaski oto fotka przebiegało to tak : detale przywiozłem z lasera flansze tylko heftowałem czekałem aż wszystko ostygnie następnie posmarowałem żelem do wytrawiania TURBO -Z , po 20min wymyłem to wodą i pozostał tylko montaż. Po pewnym czasie jak widać na fotkach pokazał się rudy nalot proszę o pomoc gdzie zrobiłem błąd i jak mogę go naprawić z góry dziekuję .
apacz514
Post napisał: apacz514 » 25 sty 2015, 18:13
czym spawane ????
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 25 sty 2015, 18:56
tigiem było po 3 hefty z tyłu flanszy prąd około 45 amp, heftowanie detalu bez dodatku spoiwa
avatar
Post napisał: avatar » 25 sty 2015, 21:31
napewno to byla stal 316 anie 304 czy tam301 ?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 26 sty 2015, 10:43
to co mogę teraz zrobić z tym aby nie pokazywał się rudy nalot ?? jak to zabezpieczyć? ale mi sie wydaje mogę być w błędzie poczytałem troszkę o gatunkach stali link powinna się nadawać ??
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 26 sty 2015, 13:19
skopałeś spawanie. Powinieneś był położyc spoine dookoła od widocznej strony. I wg mnie w ten sposób da sie ten detal odratować. Nastepnie zaspawanie tego od tylu na bardzo malym prądzie, zeby tylko uszczelnić. Masz nieosłoniętą grań spoiny i musisz ja odizolować od dostepu wilgoci.
h3nry
Post napisał: h3nry » 26 sty 2015, 15:14
Błąd w technologii spawania . Spawasz od tyłu , bez dodawania lutu skoro spasowane szczelinie ale osłaniasz gazem także powierzchnię dolną "poduszka gazowa".
Masz w takim procesie brak nalotów do usuniecia a ewentualne cienie obrabiasz elektrochemicznie. Przy zastosowaniu trawienia wazna jest neutralizacja miejsca połaczenia materiałów - kieszeń oraz wypłukanie pozostałości .
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 27 sty 2015, 18:31
hej , dzięki za zainteresowanie moim postem i przechodzę do tematu Dudi1203 chodziło o to aby nie było widać spawów widocznie zrobiłem błąd a kolego h3nry z tego co mi napisałeś
Kod: Zaznacz cały
wynika że jedynym wyjściem jest zaspawanie tego z dwóch stron ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 sty 2015, 23:07
Zrob sam przetop wzdluz tej szczeliny na 100-110Amp I dosc szybko bez zadnego material dodatkowego. Wyczysc I powinno pomodz.
Taki zakamarek jaki wytworzyles nie pomaga przy odpornosci na korozje - zbiera sie tam woda (mozliwe ze ze srodkami zawierajacymi chlor - bo to w koncu lazienka), dodatkowo nie mogles tego dobrze wyczyscic ani ochronic gazem.
Jeszcze duza szansa ze miales zwyklad 304 a nie bardziej szlachetna 316. Wiec sie poskladalo czynnikow.
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 28 sty 2015, 12:29
dzięki za pomoc , a jeszcze jedno pytanko jeżeli mogę teraz chciałbym zrobić sobie balustradę na balkon to z jakiego gatunku rury i pręty najlepiej dobrać , z tego co pisaliście wywnioskowałem że słupki z flaszami będę musiał zaspawać aby nie pozostało zakamarków.Nie wiem czy dobrze myślę po wytrawieniu materiału jak użyję sprężonego powietrza z wodą np. pod ciśnieniem 8 barów aby dobrze do wypłukać pomoże to coś ??
Wróć do „Obróbka metali”
