WABECO D4000 konfiguracja osprzętu przed zamupem maszynki
trzeba jeszcze zastanowić się co się chce robić.peezeet pisze:Doradźcie czy trzy, czy cztero szczękowy?
1. uchwyt 3 szczękowy założysz oczywiście wałek i pręt sześciokątny
2. uchwyt 4 szczękowy założysz wałek i pręt kwadratowy
3. uchwyt 4 szczękowy ze szczękami niezależnymi, upierdliwy w ustawieniu elementu ale daje dużo ciekawych możliwości. Np montaż elementów o nieregularnym kształcie.
Ja do swojej zabawy zdecydowałem się na 3 szczękowy i 4 szczękowy z niezależnymi szczękami (ten nie musi być z najwyższej półki)
- Posty w temacie: 16
- Posty w temacie: 42
Jednak chyba pozostanę przy trzy szczękowym jako główny podstawowy. Wybiorę któryś z tych 125mm: https://www.wabeco-remscheid.de/lathe-c ... hucks.html
Są to Bisony chyba 3504-125-P i 3504-125
http://www.sklep.bison-bial.pl/uchwyty- ... 3504-125-p
(1902,-PLN netto)
http://www.sklep.bison-bial.pl/uchwyty- ... m/3504-125
(1522,-PLN netto)
A za ten droższy W Wabeco zapłacę 403,-Eur minus wartość tego standardowego co w zestawie.
Fajny komplecik się robi ale się zarżnę finansowo ehh. Ale z drugiej strony oni wystawiają certyfikat dokładności maszyny i jak zmontują to jest pewne.
(1902,-PLN netto)
(1522,-PLN netto)
- Posty w temacie: 9
Ma. Na frezarce ani w uchwycie 3 szczękowym nie zatoczysz centrycznie czopu, otworu, czy odsadzenia w kwadratowym pręcie (co się nieraz wykonuje). bo trzeba do tego obrotowego stołu, wytaczadła.simi33 pisze: 4 szczękowy jest o tyle fajny że bardzo prosto wykonuje się w nim wszelakiego rodzaju kostki. Chyba że posiadasz frezarkę- wtedy wybór 4 szczęk nie ma raczej logicznego uzasadnienia.
Uchwytu czteroszczękowego używa się dość często,
również do różnych nietypowych zastosowań
A kostkę bez frezarki można wytoczyć(tak wytoczyć, a raczej splanować) na tokarce!
albo tak
albo tak, przy użyciu czteroszczękowego z niezależnymi szczękami
O ten chodzi?GrafRamolo pisze:Polecam jeszcze adapter do tulejek er.
https://www.wabeco-remscheid.de/lathe-c ... r-set.html
Taki był by fajny jakby tego klucza nie trzeba było używać, mogli by zrobić z większą średnicą tej nakrętki z podfrezowaniami tak by ręką było można zaciskać.
Ten fajniejszy: https://www.wabeco-remscheid.de/lathe-c ... utter.html
Ale już cena...... a gdzie jeszcze tulejki?
A jak to jest z mehrwertsteuer i jego zwrotem, paiętam że kiedyś się dostawało, czy po wejsciu do unii też nadal to obowiązuje?
http://www.bison-bial.pl/uchwyty-tokars ... 12-m125-5c
http://www.bison-bial.pl/uchwyty-tokars ... 904-150-5c
http://www.bison-bial.pl/uchwyty-tokars ... 975-125-5c
Ostatnio zmieniony 17 sty 2015, 19:03 przez GrafRamolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki za info
http://www.ebay.co.uk/itm/Lathe-Collet- ... 3ceffffda5
http://www.ebay.co.uk/sch/Metalworking- ... huck&rt=nc
http://www.ebay.co.uk/itm/Gloster-5C-co ... 53f207d6dd
Ok to nie bison ale i ceny inne
