Czyli trzeba polubić Debiana i tyle. Ja swojego poustawiałem i jest znośnie. Da się z nim żyć.kamar pisze:Mnie tez ale moje orły mnie przekonały że skoro na maszynach mamy mieć debiana to i na symulatorze. I przegrałemGwintowanie oczywiście na 2.6.5 działa bez dotykania.
LinuxCNC moje początki
senio
- Posty w temacie: 40
Po przestudiowaniu forum odnośnie kompa, kupiłem takiego blaszaka Dell OptiPlex GX 270 2,8Ghz 2GB ramu. Zainstalowałem Ubuntu 10,4. Na tym kompie i symulator z tej samej instalki co poprzednio się męczyłem ruszył prawidłowo od razu. Nie sypie żadnymi błędami i jest wszystko OK. Czekam tylko na graty od Marka i strasznie nóżkami już przebieram bo się to mocno przeciąga. Co by nie napisać, wierzę że będzie wszystko OK teraz z tym polecanym do linuxacnc kompem.
senio
A jak zainstalować czy zaktualizować linuxCNC do wersji 2.6.5 na Ubuntu 10.04 ? W standardzie z tą wersją Ubuntu jest linuxCNC 2.5.4kamar pisze:zostaje Ubuntu 10.04 i linuxCNC 2.6.5. Tylko w takiej konfiguracji wszystko działa jak trzeba
Edit
Już wiem
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.6
Idę podziałać na innego blaszaka
adam Fx
jak wypada w testach Jiiter na tym sprzęcie?senio pisze: kupiłem takiego blaszaka Dell OptiPlex GX 270 2,8Ghz 2GB ramu
W linku jest pokazane jak go wywołać.
senio
Tutaj masz o tym blaszaku tematadam Fx pisze: jak wypada w testach Jiiter na tym sprzęcie?
https://www.cnc.info.pl/topics54/komput ... 007,50.htm
adam Fx
Wiem
Byłem po prostu ciekaw czy w Twoim przypadku testy się pokrywają z tym co znalazłem w sieci na temat tego sprzętu. Test i tak będziesz robił przed konfiguracją to przy okazji możesz podać jak wyszedł
senio
OK. Na razie układam klocki na nowym blaszaku i czekam na graty. Jak to podepnę pod sterownik wtedy potestuję. W każdym razie męczyłem program wczoraj kilka godzin i nie ma błędów typu RTAPI error czy zachwianie czasu co było wcześniej non stop na moim domowym nowoczesnym blaszaku.adam Fx pisze:WiemByłem po prostu ciekaw czy w Twoim przypadku testy się pokrywają z tym co znalazłem w sieci na temat tego sprzętu. Test i tak będziesz robił przed konfiguracją to przy okazji możesz podać jak wyszedł
