Frezarka 500x400x200, stalowa - dragon44
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 sty 2015, 20:47
Mam wrażenie, że rozwiązanie krańcówek w servopacku bardziej się nadaje do automatów opartych na PLC, gdzie pisanie z palca programu LD z takimi zabezpieczeniami bardzo by rozbudowało i skomplikowało kod.
Jak Mesa z LinuxCNC sobie poradzi, to po co dublować? Nie ma co się tak bać.
dragon44
Posty w temacie: 44
#42
Post napisał: dragon44 » 09 sty 2015, 21:00
Zienek pisze:Jak Mesa z LinuxCNC sobie poradzi, to po co dublować?
I to właśnie próbuje ustalić. Czy jeden impuls dla obu limitów dla masa+linuxcnc wystarczy? czy tam będzie ten sam problem? (z lokalizacją, która to krańcówka)
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 09 sty 2015, 21:57
Mówisz o sygnałach POT I NOT. Czyli prohibited forward i reverse rotation.
Tak jak napisał Ci Zienek, te sygnały są przydatne przy wykorzystaniu w PLC. W przypadku sterowania np. Mach3 jeśli chcesz mieć możliwość zjechania ręcznego tak by sterowanie wiedziało w którą stronę Ci na to pozwolić to musisz zamontować po dwie krańcówki limitowe na oś i każdą skonfigurować. Inaczej tego nie zrobisz poprawnie.
Teraz ja mam pytanie, tak przy okazji. Czy LinuxCNC obsługuje bazowanie na indeks? Chodzi mi o całą procedurę, czyli bazowanie jak standard, a od razu po bazowaniu wycofanie osi na pierwszy napotkany sygnał indeksu który złapie.
Przeprowadzałem jakiś czas temu testy z bazowaniem na indeks enkodera ze sterowaniem które tego nie obsługuje. Wykorzystywałem wewnętrzne procedury serwopaków i o tyle o ile serwopak swoją robotę zrobił dobrze o tyle liczniki sterowania niestety po bazowaniu nie trzymały pozycji i trzeba było je na nowo zerować. Dla sterowania procedura bazowania była skończona po otrzymaniu sygnału z krańcówki. Krańcówka byłą równolegle wpięta do serwopaka (HOME) i do płyty głównej - to takie testy by zmusić piko do bazowania na indeks...
Ostatnio zmieniony 09 sty 2015, 22:04 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 sty 2015, 22:03
Myślę, że tak. Sterowanie w pętli zamkniętej w linuxCNC jest od dawna, kwestia czy się potrafi poprawnie skonfigurować hala.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 09 sty 2015, 22:07
syntetyczny pisze: Sterowanie w pętli zamkniętej w linuxCNC jest od dawna
Kurcze ciągle mi brakuję czasu by siąść do LinuxCNC, a patrząc na SUB`y Kamara to widzę że im dłużej z tym zwlekam tym gorzej dla mnie. Ale tokarka z pewnością zostanie Linuxowana :)
dragon44
Posty w temacie: 44
#46
Post napisał: dragon44 » 09 sty 2015, 22:25
gaspar pisze:Mówisz o sygnałach POT I NOT. Czyli prohibited forward i reverse rotation.
Dokładnie, chciałem wkleić wycinek z pdf'u stronę temu ale coś nie wyszło, miałem jakieś problemy z pecetem. Tak przy okazji Wam powiem, że nie mogłem się zalogować do gg przez www, a youtube był bez szaty graficznej i nie odpalał. Wiecie co było problemem? Data na wrzesień 2015 :roll: heh... zabawne ile taka 3V bateryjka może człowiekowi krwi napsuć... Najpierw zawiechy, problem z odpaleniem, pikaniem, a później źle ustawiona data
Dalej nie mogę wrzucić poprawnie jpegu, więc odsyłam Was do dokumentu TSE-S800-15C strona 67, a 56 według numeracji.
Tutaj coś jest z konfiguracją hala. Jeszcze do tego nie dotarłem, a z moim angielskim trochę przy tym posiedzę ;) link
No to skoro po dwie krańcówki na oś, to muszę dokupić ;/
Nie walają się komuś takie styczniki? telemecanique xck-j10511
DOHC
Posty w temacie: 10
#47
Post napisał: DOHC » 10 sty 2015, 01:21
http://linuxcnc.org/docs/html/config/ini_homing.html w linuxcnc da sie bazowac na index. Pozdrawiam
ps. Czemu się spinasz żeby wszystkie krańcówki były takie same?
dragon44
Posty w temacie: 44
#48
Post napisał: dragon44 » 10 sty 2015, 01:45
Ładnie będzie wyglądać :mrgreen: :cool:
DOHC
Posty w temacie: 10
#49
Post napisał: DOHC » 10 sty 2015, 01:56
dragon44 pisze:Ładnie będzie wyglądać :mrgreen: :cool:
Bez jaj... :twisted:
a przypomnij jeśli możesz jak będziesz sterował servopackami ? step/dir czy linux bedzie ogarniał pętlę zamkniętą ? Da się wogóle z servopacka wydłubać sygnał encoderów ?
dragon44
Posty w temacie: 44
#50
Post napisał: dragon44 » 10 sty 2015, 02:08
1. +-10V
2. tak
3. tak
hehe, to tak w skrócie.
Servopack'i mam sterowane sygnałem +-10V. Jako sterownika głównego użyje karty mesa 7I77, podłączonej do komputera za pomocą karty 5I55 na PCI, a na komputerze będzie zainstalowany linuxcnc. Linux bez problemu ogarnia pętle zamkniętą, tylko do karty 7I77 muszę doprowadzić sygnały z enkodera. Sygnały te są wyprowadzone z serwowzmacniacza na złącze do komunikacji z nadrzędnym hostem, czyli wspomnianą wyżej kartą. Właśnie siedzę i rozkminiam co z czym muszę połączyć ;) Samo sterowanie wygląda mniej-więcej tak: linuxcnc -> 5I55 -> 7I77 -> Servodriver -> silnik -> enkoder -> servodriver -> 7I77 -> 5I55 -> linuxcnc.
