Mała szlifierka na CNC
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 07 sty 2015, 19:53
IMPULS3 pisze: Tylko nadal nie wiem po co ta zmiana?
No głośno jest. Nie słychać na filmikach ?
grzes_rupinski1
#102
Post napisał: grzes_rupinski1 » 07 sty 2015, 20:37
Silnik ze śrubą po boku z prawej strony na wierzch obudowę z blach klawiaturą przykryć.
Mi się linka nawijała na linkę
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 07 sty 2015, 21:02
Śruba to jednak niechętnie. Precyzji tu nie potrzeba a bujanie bez dobrego smarowania to nie bardzo. Rowki na bębnie powinny poprowadzic linkę.
ma555rek
#104
Post napisał: ma555rek » 07 sty 2015, 21:13
Napęd pneumatyczny nie zapewnia stabilności ruchu - ściernica wejdzie w materiał a stolik zwolni i będziesz miał dołki
Oczywiście może być zaraz że bezwładność, że świetne, i inne teorie w obronie powietrza.
Ale co się nie nadaje to się nie nadaje i już. Kiepski pomysł.
Pasjonat
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#105
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2015, 21:50
A listwa zębata ale z przodu stołu?
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 07 sty 2015, 22:05
Dobra, skośna maglownica i powinno być ciszej. No nic, zobaczymy jak plastik da rade. Dostęp do zębatki jest w sumie łatwy, jak wytrzyma pare miesięcy to może nie warto kombinować.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 31 sty 2015, 10:57
kamar pisze: No nic, zobaczymy jak plastik da rade. .
I słowo ciałem się stało :)
Stół chodzi właściwie bezgłośnie. Zobaczymy jak długo.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 03 lut 2015, 09:04
Jeszcze jeden myk poprawiający kulturę jazdy stolika (szczególnie przy krótkich przebiegach)
[youtube][/youtube]
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#109
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2015, 19:21
kamar pisze: kulturę jazdy stolika (szczególnie przy krótkich przebiegach)
Ale krokowiec nie ma trochę ciężej przez to?
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 03 lut 2015, 19:27
Raczej nie bo (jak widac na filmiku) przejazdy zwiekszyłem z 6m/min do 9 i dalej buja.
