Proces technologiczny, wiercenie otworu osiowego w wale.
wenszy
Post napisał: wenszy » 05 sty 2015, 17:50
Muszę w ostatnim etapie projektu procesu technologicznego przed kontrolą jakości wykonać otwór osiowy gwintowany (ostatni etap ponieważ potrzebny był nakiełek do wcześniejszych etapów obróbki). Mam problem ponieważ wałek jest już po operacji szlifowania. Jak złapię go uchwytem 3 szczękowym, to szlifowanie pójdzie na marne. Dostałem przymus wykonania technologią wiercenia.
Proszę o radę jak podtrzymać wałek, aby móc skutecznie wywiercić otwór?
Rysunek wykonawczy:
Technologia otworu:
Przerywane kreski na jednym z czopie, to tuleja ochronna z innej operacji, tutaj nie będzie miała zastosowania?
Czy zabiegi dla tego procesu, to?
1. Nawiercać otwór
2. Rozwiercać
3. Wykonać gwint
Dzięki z góry za pomoc :)
Loser
Post napisał: Loser » 05 sty 2015, 18:51
Tak się zastanawiam, czy kształt, oraz wielkość fazy nie sugeruje, żeby gwint zrobić w momencie nawiercania nakiełkiem. :cool:
irbal
Re: Proces technologiczny, wiercenie otworu osiowego w wale.
Post napisał: irbal » 05 sty 2015, 18:55
wenszy pisze:Muszę w ostatnim etapie projektu procesu technologicznego przed kontrolą jakości wykonać otwór osiowy gwintowany (ostatni etap ponieważ potrzebny był nakiełek do wcześniejszych etapów obróbki).
1. Nawiercać otwór
2. Rozwiercać
3. Wykonać gwint
Miękkie szczeki o średnicy 26-0,05, chwyt za średnicę 26h7, tokarka.
wenszy
Post napisał: wenszy » 05 sty 2015, 19:20
irbal pisze:
1. Nawiercać otwór
2. Rozwiercać
3. Wykonać gwint
Czyli drogi kolego wykonałbyś to tokarką? Jaki zabiegi byś zastosował?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 sty 2015, 19:32
Loser pisze:Tak się zastanawiam, czy kształt, oraz wielkość fazy nie sugeruje, żeby gwint zrobić w momencie nawiercania nakiełkiem. :cool:
Oni lubią sobie komplikować zadania, :) następne pytanie będzie jak to zamocować np. w kłach i sprawdzić bicie bo popsułem nakiełek... :)
Ostatnio zmieniony 05 sty 2015, 19:34 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 05 sty 2015, 19:33
nawiercanie
wiercenie
fazowanie pogłebiaczem stożkowym
gwintowanie.
wenszy
Post napisał: wenszy » 05 sty 2015, 19:42
Dzięki koledzy za pomoc :)
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 05 sty 2015, 20:08
Ale 2 raz nawiercać? Nakiełek masz wykonany.. więc wiercić, Faza, gwint..
A tak serio to też uważam że trzeba było to wcześniej wykonać z dużą fazą..
Loser
Post napisał: Loser » 05 sty 2015, 20:42
IMPULS3 pisze: Oni lubią sobie komplikować zadania, :) następne pytanie będzie jak to zamocować np. w kłach i sprawdzić bicie bo popsułem nakiełek... :)
Na szczęście litościwy prowadzący pominął tolerancje bicia, osiowości i itp. :cool:
wenszy
Post napisał: wenszy » 05 sty 2015, 21:00
Jest konieczne 2 nawiercanie (jest już nakiełek)?
Czy mogę zamocować przedmiot w taki sposób?
Tak jak mówił kolega wyżej przy użyciu miękkich szczęk z podporą stałą na dole?
P.S. Najgorsze jest to, że my studenci nie mamy prawie żadnej wiedzy praktycznej, a wertowanie książek, rzadko rozwiewa wątpliwości....
Wróć do „Obróbka metali”
