Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
kuras
#331
Post napisał: kuras » 30 gru 2014, 21:52
to zależy od oprogramowania i jak w linijce jest g3 czy g2 to będzie zwalniał, na ostrych przejściach dla g1>g1 tego nie ma.
kopiesz w tym POMie na jakimś stole z podciśnieniem czy aby tymi śrubami masz skręcone??
Pytam bo zawsze mam obawy przy wycinaniu żeby nie poderwało materiału i zazwyczaj jade z 5setek czy dyszke nad stołem :D
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 30 gru 2014, 22:11
kuras pisze:to zależy od oprogramowania i jak w linijce jest g3 czy g2 to będzie zwalniał, na ostrych przejściach dla g1>g1 tego nie ma.
Nie do końca, nie ma znaczenia czy to g1, g2 czy g3, kol. Syntetyczny bardzo czujny jest :). Eksperymentowałem tu z funkcją cv dist tolerance w mach. Ostatecznie zrezygnowałem z niej całkowicie bo jest do bani, a wzmocniłem pętlę pozycji w serwopakach. Teraz mogę lecieć po 10m/min i mam wymiar w narożnikach. Wbrew pozorom strojenie serw nie jest takie proste, to czego nie widać przy g0 wychodzi przy dużych prędkościach w ciasnych łukach przy g1.
Ad2. To nie POM. Materiał mam przykręcany śrubami do stołu a pod nim jest podkład. Tnę na przestrzał a mam zostawione małe mostki.
kuras
#333
Post napisał: kuras » 30 gru 2014, 22:23
gaspar pisze:Nie do końca, nie ma znaczenia czy to g1, g2 czy g3,
na fanuku czy hasie wlaśnie tak to działało z tąd też moja odpowiedz :wink: a jak tak idzie to dalej tematu nie drążyłem :mrgreen:
gaspar pisze:Ad2. To nie POM.
a można wiedzieć jaki mat.? Ładnie idzie w tym i też elegancka powierzchnia wychodzi zupełnie jak na POMie.
gaspar
Post napisał: gaspar » 31 gru 2014, 14:48
Magazyn złożony i zamontowany.
Maszyna w przypadku zamontowanego 6 pozycyjnego magazynu ma skuteczny obszar pracy X-Y wynoszący 1000x700mm.
Blaszki zasłaniające wewnętrzne żebra "stopy" oraz zsyp wiórów założymy już po nowym roku.
Zdrówko!
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 31 gru 2014, 15:00
Uchwyt oprawek z aluminiowego ceownika?
gaspar
Post napisał: gaspar » 31 gru 2014, 15:53
251mz pisze:Uchwyt oprawek z aluminiowego ceownika?
Żartujesz? :-)
Nawet nie widziałem takich ceowników z alu. On ma o ile pamiętam ok 160mm wysokości.
To palona laserem blacha stalowa #6mm, a następnie zagięcia w taki ceownik.
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 31 gru 2014, 16:35
gaspar pisze:To palona laserem blacha stalowa #6mm, a następnie zagięcia w taki ceownik.
Kwaśna?
Rurka
#338
Post napisał: Rurka » 31 gru 2014, 18:00
A magazyn będzie miał osłonę na oprawki, taką na siłowniku pneum...
ma555rek
#339
Post napisał: ma555rek » 02 sty 2015, 16:34
Nie bedzie bo nie ma gdzie jej odsunąć
Do góry nie bo brama, w bok przebije bok, teleskopowa w bok jest pracochłonna bo to i kurtyna i pasek napędowy od silnika ( siłownik zwykły wystaje a beztłoczyskowy się nie sprawdzi).
Może opuszczana do dołu?
Na bokach też by się przydało zamknąć te zakamarki zwykłą blachą. Łatwiej sprzątnąć i nie odbija gdy silniej sika.
[ Dodano: 2015-01-02, 16:39 ]
Opuszczana do dołu belka magazynu do wymiany.
Po wymianie brama jedzie w przestrzeń a magazyn hop do antresoli gdzie czyściutko
Pasjonat
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 sty 2015, 19:28
ma555rek pisze:Na bokach też by się przydało zamknąć te zakamarki zwykłą blachą. Łatwiej sprzątnąć i nie odbija gdy silniej sika.
Od początku tak maszyna była projektowana by te zakamarki były zasłonięte, ale obudowanie to ostatni etap, w związku z czym dopiero teraz się pojawiły.
Zostało tylko zamontować osłony śrub.
Co do magazynu to nie będzie osłonięty (choć w głowie różne projekty nam chodzą i jeśli klient sobie zażyczy to wykonamy osłonę magazynu sterowaną siłownikiem), nie w tej wersji. To wrzeciono jest z przedmuchem stożka, więc sobie stożki wyczyści.
