Uchwyt slabo trzyma detal
jasiu...
No wiesz, szczęki mogą być po prostu wyślizgane, parę razy detal się obróci, czy przepchnie, a na dodatek jakiś krasz, co spowoduje minimalne wygięcie szczęki i wówczas szczęka nie trzyma równo i takie efekty się dzieją. Czasem szczęki były toczone przy zaciśnięciu na pierścieniu od zewnątrz (po wypadkach), a pracują odwrotnie. Czasem szczęki są prostopadłe, ale uchwyt wychechłany i przy zaciskaniu są odpychane przez pezedmiot, pod kątem i trzymają nierówno. Przyczyn jest wiele, jedno jest pewne, przy tak małym wiertle nie powinno się tak dziać.
WZÓR
- Posty w temacie: 10
Mam taki:IMPULS3 pisze:Dla jakiej średnicy uchwytu? Robisz pojedyńcze roboty czy seryjne?WZÓR pisze:Skok szczęki uchwytu wynosi 4mm.
http://dlamechanika.pl/detale.html?id=6499&root=7
Wykonuję roboty pojedyńcze i seryjne (wykorzystując podajnik pręta eppinger).
Mariusz.
blasterpl
- Posty w temacie: 9
Dzis spróbowałem rozsunąć szczeki o ząbek ale niestety wtedy nie łapią detalu . Skok szczek to ø20mm . Mój detal ma ø40 i łapie się w zakres ø30-ø50 , wiec jest w środku skoku . Próbowałem dziś złapać wałek z poliamidu , to go zgniotło jak papierowy . O co chodzi
Ostatnio zmieniony 29 gru 2014, 20:52 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
blasterpl pisze:... , próbowałem opuścić szczeki o jeden ząbek ale wtedy detal nie wchodzi . ...
Nie podoba mi się ten zakres.blasterpl pisze:... spróbowałem rozsunąć szczeki o ząbek ale niestety wtedy nie łapią detalu . ...
W moim skok szczęk ( na średnicę) wynosi 7.4 mm ( post wyżej podałem link w którym znajdziesz szczegółowe dane) .... , i z ustawieniem ich nie mam problemu.
.... brak mi pomysłów co robić z Twoim.
Mariusz.
IMPULS3
No tak, ale odkręcenie o powiedzmy 2 obroty kazdą śrubkę to jednak chwilę czasu zajmuje, więc niby chwila ale jak sporo części z różnymi średnicami to jednak zbyt dużo dla mnie. A jeszcze do tego zwracanie uwagi na to czy każda jest w tym samym położeniu, to już wolę kręcić kluczem.WZÓR pisze:Szczęki są ząbkowane , więc to nie problem.
wieslawbarek
To nie jest uchwyt z jakimiś ząbkami tylko zębami i na zdjeciu widać skok szczęk używam podobnego SMW ale 250 i tam skok jest jakies 12 mm mój przy 30 atmosferach odgniata sie na stali ja mysle że uszczelniacz cylindra nie trzyma cisnienia rozbierz to i popatrz na jakość uszczelnień i powierzchni jak będzie jakiś nietypowy uszczelniacz np jakis Qad ring to się nie przejmuj przy takich cisnieniach to parę oringów na kupie i działa bez problemu no dorobic uszczelniacz można za jakieś pare stów. fajne uchwyty zmiana srednicy mocowania jakąś minutę i tak samo wymiana szczek mam z dzieśięć kompletów
