Uchwyt slabo trzyma detal
jasiu...
#21
Post napisał: jasiu... » 28 gru 2014, 15:22
No wiesz, szczęki mogą być po prostu wyślizgane, parę razy detal się obróci, czy przepchnie, a na dodatek jakiś krasz, co spowoduje minimalne wygięcie szczęki i wówczas szczęka nie trzyma równo i takie efekty się dzieją. Czasem szczęki były toczone przy zaciśnięciu na pierścieniu od zewnątrz (po wypadkach), a pracują odwrotnie. Czasem szczęki są prostopadłe, ale uchwyt wychechłany i przy zaciskaniu są odpychane przez pezedmiot, pod kątem i trzymają nierówno. Przyczyn jest wiele, jedno jest pewne, przy tak małym wiertle nie powinno się tak dziać.
WZÓR
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: WZÓR » 29 gru 2014, 10:25
IMPULS3 pisze:A ile taki uchwyt ma skoku?
Dzisiaj sprawdziłem.
Skok szczęki uchwytu wynosi 4mm.
Mariusz.
IMPULS3
#23
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2014, 14:29
WZÓR pisze:Skok szczęki uchwytu wynosi 4mm.
Dla jakiej średnicy uchwytu? Robisz pojedyńcze roboty czy seryjne?
WZÓR
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: WZÓR » 29 gru 2014, 19:37
IMPULS3 pisze:
Mam taki:
http://dlamechanika.pl/detale.html?id=6499&root=7
Wykonuję roboty pojedyńcze i seryjne (wykorzystując podajnik pręta eppinger).
Mariusz.
blasterpl
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: blasterpl » 29 gru 2014, 19:39
Dzis spróbowałem rozsunąć szczeki o ząbek ale niestety wtedy nie łapią detalu . Skok szczek to ø20mm . Mój detal ma ø40 i łapie się w zakres ø30-ø50 , wiec jest w środku skoku . Próbowałem dziś złapać wałek z poliamidu , to go zgniotło jak papierowy . O co chodzi :shock: :?: :!:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2014, 20:52 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: WZÓR » 29 gru 2014, 20:03
blasterpl pisze:... , próbowałem opuścić szczeki o jeden ząbek ale wtedy detal nie wchodzi . ...
blasterpl pisze:... spróbowałem rozsunąć szczeki o ząbek ale niestety wtedy nie łapią detalu . ...
Nie podoba mi się ten zakres.
W moim skok szczęk ( na średnicę) wynosi 7.4 mm ( post wyżej podałem link w którym znajdziesz szczegółowe dane) .... , i z ustawieniem ich nie mam problemu.
.... brak mi pomysłów co robić z Twoim.
Mariusz.
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2014, 08:50
WZÓR pisze:Wykonuję roboty pojedyńcze i seryjne
Mały zakres skoku masz, tak myślałem kombinować coś u siebie takiego ale za dużo kłopotu z przemocowywaniem szczęk. Do jednej średnicy to fajne. Dzięki za odpowiedz. :)
WZÓR
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2014, 15:47
IMPULS3 pisze:
Mały zakres skoku masz, tak myślałem kombinować coś u siebie takiego ale za dużo kłopotu z przemocowywaniem szczęk. ...
Szczęki są ząbkowane , więc to nie problem.
Mariusz.
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2014, 16:34
WZÓR pisze:Szczęki są ząbkowane , więc to nie problem.
No tak, ale odkręcenie o powiedzmy 2 obroty kazdą śrubkę to jednak chwilę czasu zajmuje, więc niby chwila ale jak sporo części z różnymi średnicami to jednak zbyt dużo dla mnie. A jeszcze do tego zwracanie uwagi na to czy każda jest w tym samym położeniu, to już wolę kręcić kluczem. :)
wieslawbarek
#30
Post napisał: wieslawbarek » 30 gru 2014, 19:49
To nie jest uchwyt z jakimiś ząbkami tylko zębami i na zdjeciu widać skok szczęk używam podobnego SMW ale 250 i tam skok jest jakies 12 mm mój przy 30 atmosferach odgniata sie na stali ja mysle że uszczelniacz cylindra nie trzyma cisnienia rozbierz to i popatrz na jakość uszczelnień i powierzchni jak będzie jakiś nietypowy uszczelniacz np jakis Qad ring to się nie przejmuj przy takich cisnieniach to parę oringów na kupie i działa bez problemu no dorobic uszczelniacz można za jakieś pare stów. fajne uchwyty zmiana srednicy mocowania jakąś minutę i tak samo wymiana szczek mam z dzieśięć kompletów
