Uchwyt slabo trzyma detal
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 26 gru 2014, 17:20
Pozdrawiam Marcin
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 26 gru 2014, 19:05
łał :shock: jutro popędzę do warsztatu sprawdzić czy mam takie znaczniki.
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 26 gru 2014, 20:16
blasterpl pisze:łał :shock: jutro popędzę do warsztatu sprawdzić czy mam takie znaczniki.
... i daj znać w jakiej pozycji są po dociśnięciu materiału.
Mariusz.
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 27 gru 2014, 12:11
WZÓR pisze:
Mariusz.
Nie wszedzie sa takie znaczniki i co wtedy :mrgreen: ? nie lepiej przesunac ząbek w dol i wtedy sprawdzic czy detal sie wsuwa?
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 27 gru 2014, 12:54
pprzemo88 pisze:
WZÓR pisze:
Mariusz.
Być może nie są wszędzie ..... , ale jak dasz za daleko ząbek w dół to też nie będzie dobrze trzymał.
... taj przynajmniej ma uchwyt Kitagawa.
Mariusz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 gru 2014, 17:22
A ile taki uchwyt ma skoku?
blasterpl
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: blasterpl » 27 gru 2014, 18:29
Na moim uchwycie żadnych znaczników nie ma :cry: , próbowałem opuścić szczeki o jeden ząbek ale wtedy detal nie wchodzi .
WZÓR
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: WZÓR » 27 gru 2014, 19:59
blasterpl pisze:... , próbowałem opuścić szczeki o jeden ząbek ale wtedy detal nie wchodzi .
To spróbuj w drugą stronę .... , daj dwa ząbki do góry i siła docisku powinna wzrosnąć.
Mariusz.
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 28 gru 2014, 10:58
To krótki element. Nie wszedłby w takie szczęki - http://www.beta.ostrowwlkp.pl/pdf/dkt_s ... 012_pl.pdf zobacz strony 12/13 - najmniejsze stosujesz do średnic 30-50. Jeśli nie, to może warto podtoczyć szczęki miękkie, tak żeby materiał się opierał. No i koniecznie ciąć mniejsze przygotówki, ten detal powinien dwa razy szybciej powstać i nie wystawać tyle z uchwytu.
WZÓR
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: WZÓR » 28 gru 2014, 15:00
jasiu... pisze:To krótki element. Nie wszedłby w takie szczęki - http://www.beta.ostrowwlkp.pl/pdf/dkt_s ... 012_pl.pdf zobacz strony 12/13 - najmniejsze stosujesz do średnic 30-50. Jeśli nie, to może warto podtoczyć szczęki miękkie, tak żeby materiał się opierał. No i koniecznie ciąć mniejsze przygotówki, ten detal powinien dwa razy szybciej powstać i nie wystawać tyle z uchwytu.
Tak , czy siak to nie może być rozwiązaniem dla tego przypadku.
.... uchwyt nie trzyma jak należy i trzeba znaleźć przyczynę i rozwiązać ten problem.
Przy takim ciśnieniu ( jak już wcześniej napisałem) na moim uchwycie szczęki twarde dość pokaźnie wcinają się w materiał zostawiając spory odcisk .
U kolegi detal sporo wystaje od szczęk ..... , nie jest to normalne jak i to , że wiertło w trakcie pracy przesuwa go do tyłu o 2mm przy takim docisku.
Mariusz.
