mikrowrzeciono
grg12
#161
Post napisał: grg12 » 22 gru 2014, 19:07
RomanJ4 pisze:((przypomnę, że przekładnia 1/2 RPM zwiększa Mo x 4).
Trochę dziwna ta zależność - jeśli założyć że masz na myśli wartości chwilowe wychodziło by że przekładnia zwieksza moc (moc = obroty * moment). Mógłbyś napisać co dokładnie masz na myśli?
W moim wrzecionku użyłem silnika LPH-3026 (1900KV) zasilany z zasilacza impulsowego 12V 28A (o ile pamietam - w każdym razie coś 300-400W). Wystarcza to spokojnie do frezowania aluminium frezem węglikowym 3mm, na glebkość 1mm, obroty 24k posów 600mm/min. Sterownika "pika" że governor mode jest włączony ale szczerze mówiąc nie widzę większych różnic w porównaniu do ustawiania standardowego. Tutaj mały filmik z pierwsza wersja mojego wrzeciona porownania: http://youtu.be/s-jAmbjjGlM
Artu66
#162
Post napisał: Artu66 » 22 gru 2014, 19:59
StiV1995 pisze:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36285
Ten chyba ma wiatraczek na wałku nawet.
Bo to jest silnik do modelu śmigłowca, a one zazwyczaj latają wolniej od samolotów, to i chłodzenie słabsze :razz: Poza tym, są "zabudowane" w wnętrznościach modelu.
StiV1995 pisze:Jak obliczyć moment takiego silniczka ?
Też bym się tego chętnie dowiedział, a bardziej czy planowany przeze mnie napęd bezpośredni ma szansą na bezproblemową pracę :grin:
Pozdrawiam, Artur
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2014, 19:59
grg12 pisze:RomanJ4 napisał/a:
Trochę dziwna ta zależność.. Mógłbyś napisać co dokładnie masz na myśli?
tak oczywiście masz rację kolego, powinno być Mo x 2,
Mwe – Moment obrotowy na wejściu przekładni
Mwy – Moment obrotowy na wyjściu przekładni
N – współczynnik przełożenia
moja wina, myślałem "2", napisałem "4" przepraszam, chyba już SKS.. :oops:
[ Dodano: 2014-12-22, 20:26 ]
Artu66 pisze:StiV1995 napisał/a:
Mo= 9550 x P/n
P-moc w kW 1kW=1.36KM
n-obroty [obr/min]
Mo-moment obrotowy Nm
dla
p= 2kW
n= 11600 obr/min
Mo= 9550 x 2/11600 = 9550 x 0.000172413793103448=1.64655172413793Nm → Mo ≈ 1,65Nm
silniczek kolegi StiV1995 miałby przy 24200obr/min (22V) i mocy 1,55kW moment równy Mo=0.6115Nm
grg12
#164
Post napisał: grg12 » 22 gru 2014, 22:30
Artu66 pisze:
Dodam jeszcze że najprawdopobniej jest to "outrunner" - zabawne uczucie kiedy się pierwszy raz bierze taki silnik do reki. Kiedy prubuję przekręcić oś ręką odruchowo łapie za nie tą część obudowy :)
Co do liczenia momentu, mozna dość prosto policzyć z mocy ale jak sprawdzić czy uzyskana wartość jest wystarczająca? Korzystacie z tablic sił skrawania?
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2014, 00:46
Też mam kilka, w tym 2 inrunnery 1,6kW do Trexa 600..
do niewielkich średnic frezów z powodzeniem wystarczy. jak może się kolega zorientować z tego opracowania
https://www.cnc.info.pl//files/doborfrezowanie1_116.pdf
opory skrawania a co za tym idzie zapotrzebowanie na moc (i moment) zależne jest od wielu parametrów, czasem niełatwych do określenia, a często w dużej mierze teoretycznie wyidealizowanych w związku z brakiem szczegółowych danych empirycznych. Poza tym od głębokości skrawania, posuwu na ząb, i ich ilości (przy frezach), rodzaju, gatunku, i twardości materiału, geometrii ostrza, i wielu innych jeszcze.. (moc str. 7 powyższego)
Na przykład mam w swojej frezarce silnik 600W/5600 obr/min i dwustopniową przekładnię zmniejszającą obroty wrzeciona.
Zazwyczaj pracuję na ~3000obr/min silnika(czyli ~1.91Nm), co przy redukcji przekładnią 1:3 daje mi około 950-1000 obr/min wrzeciona i ~5.73Nm, wystarcza dla planowania głowicą ø50mm w stali, z głębokością skrawania 0,3mm, i sporym posuwem.
Możesz porównać do tego swój napęd (oczywiście teoretycznie) gdyż tu wiele będzie zależało również od wydajności zasilania, bo zapotrzebowanie na ampery będzie rosło wraz z oporami skrawania (czyli krótko mówiąc średnicą frezu)..
Orientacyjnie jaki jest opór skrawania w N/mm2 dla jakiego materiału(w zależności od grubości warstwy skrawanej) znajdziesz kolego na str.25-26 tego poradnika (Właściwy opór skrawania kc [N/mm2] w zależności od grubości warstwy skrawanej h [mm]), a określanie zapotrzebowania mocy dla różnych metali (na jeden ząb) na str. 32
http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Progr ... dstawy.pdf
Tylko musimy mieć świadomość, że to teoria, bo wystarczy choćby nieduży narost na krawędzi skrawającej, o co przy aluminium bardzo łatwo, aby obliczenia wzięły w łeb.
Pozostaje praktyka..
inne wg których można sobie policzyć...
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
http://www.darmet.com.pl/pl/informacje- ... metal.html
http://www.numeryczny.pl/?p=481
Ostatnio zmieniony 23 gru 2014, 19:33 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
grg12
#166
Post napisał: grg12 » 23 gru 2014, 15:42
RomanJ4 pisze:jak może się kolega zorientować z tego opracowania
/quote]
Dzięki
Wróć do „Elektrowrzeciono”
