WABECO D4000 konfiguracja osprzętu przed zamupem maszynki
peezeet
Posty w temacie: 42
Post napisał: peezeet » 21 gru 2014, 22:34
Witam serdecznie, od dłuższego czasu rozglądam się za małą tokareczką, wystarczyła by taka nieco większa od obecnie posiadanej i pielęgnowanej TSA 16. Brałem pod uwagę Emco Compact 8 ale spyliła mi z przed nosa w dobrym stanie i osprzętem, podobnie jak emcomat 7 z Niemieckiego Ebaya, korciło mnie by wziąć jakiegoś Shaublina i go odszykować. Ale chyba już mi się nie chce. A w końcu trafiłem w necie na opis Wabeco, o których myślałem że to chinole jak cała reszta. Również mocno mnie zaintrygowała relacja z targów w Monachium i opis tej marki umieszczony przez jednego z kolegów na tym Forum. Tak że już na 95% jestem zdecydowany. Może ktoś jeszcze miał do czynienia z tą marką i mógłby coś powiedzieć, dobrego lub złego?
Tak jak wspomniałem wcześniej praktycznie wystarczała mi TSA16 ale zawsze brakowało mi kilku centymetrów z maksymalnej długości toczenia, zmiana prędkości nie zbyt wygodna, i jakieś inne drobiazgi To zresztą maszynka z 1954r. więc mimo że w świetnie odbudowana to jednak ciągnęło mnie do wyższej półki. Wabeco, które mi sie podoba, i prawdopodobnie nie odbiega znacząco od TSA to model D4000 https://www.wabeco-remscheid.de/lathes/ ... chine.html (mam ograniczenia lokalowe), choć ta większa też by wlazła. siedzę teraz nad konfiguracją niezbędnego osprzętu do niej i normalnie nie mogę się zdecydować co ważniejsze a chciałbym się zamknąć w kwocie ok 3500Eur. Chętnie posłuchał bym porad na ten temat. Generalnie dobierał bym tak aby trafiać z pozycjami na te promocyjne wiadomo cena. Pozdro
Ps. zaraz spróbuję wrzucić zestawienie ale i tak mam wątpliwości.
rc36
Post napisał: rc36 » 21 gru 2014, 23:10
Cena ponad 3000€ a tokarka nie ma nawet skrzynki posuwów, podstawa konika też jakoś dziwnie skonstruowana, pewnie ma duże tendencje do stawania dęba i na koniec ta dziwna gitara na pasek zębaty.
peezeet
Posty w temacie: 42
Post napisał: peezeet » 21 gru 2014, 23:13
Nie uważam żeby paski zębate to było coś złego, na mój rozum z pewnością ciszej pracuje niż tam gdzie jest klasycznie?
rc36
Post napisał: rc36 » 21 gru 2014, 23:16
Na pewno ciszej to pracuje, ale co z jakością gwintu o ile w ogóle można tym gwintować.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2014, 23:25
Ok, przeniosłem
Link coś nie działał, tu znalazłem co nieco (typ E?)
http://www.toolsandco.it/...e/s/1008/2/172/
https://www.wabeco-remsch...gsmaschine.html
Jakąś dziwną gitarę ma ta maszyna, na paskach zębatych, nie wiem czy do nacinania gwintu się to nada, choć w instrukcji jest (DTR str. 14 i 46/78 http://www.wabeco-remsche...0%2010-2014.pdf ), chociaż zapewne zrobione solidnie
ObrazekObrazek
no i ten silnik 1,4kW do maszynki 300 czy 350mm między kłami(moja 700-tka ma 1kW), coś nie chce mi się wierzyć.. no, ale daj mu Boże zdrowie...
a tu o maszynie i... nowym telewizorze w pokoju.. :grin:
http://www.rcgroups.com/f...ad.php?t=311056
http://www.modellbau-kirc...hmachine-d4000/
http://www.chipmaker.ru/topic/75873/ duży temat
http://stanok.maxbb.ru/topic303.html
peezeet
Posty w temacie: 42
Post napisał: peezeet » 21 gru 2014, 23:39
rc36 pisze:Na pewno ciszej to pracuje, ale co z jakością gwintu o ile w ogóle można tym gwintować.
No można i spory zakres możliwości no i falownik już jest i 1,4kW. I cena po ekspozycyjna sporo niższa. Wygląda to bardzo nieźle, ale z tymi posuwami nie kumam jak jest realizowana zmiana? A co by miały mieć paski do jakości gwintu?
[ Dodano: 2014-12-21, 23:41 ]
ten link do "telewizorka niezły" Ma jeszcze z większym ekranem w sąsiednim pokoju :)
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2014, 00:01
peezeet pisze:A co by miały mieć paski do jakości gwintu?
jakoś nagminnie się tego nie stosuje, więc coś na rzeczy jest, np się wyciąga (z czasem), a tu już z dokładność się rozjeżdża.. Ale tu mamy amatorskie zastosowanie więc pewnie ujdzie..
peezeet
Posty w temacie: 42
Post napisał: peezeet » 22 gru 2014, 00:11
Myślę że te paski do posuwu nie są zbyt mocno obciążone z racji olbrzymiego przełożenia, co innego te napędowe od wrzeciona ale tam rozciąganie nie ma znaczenia chyba.
peezeet
Posty w temacie: 42
Post napisał: peezeet » 23 gru 2014, 01:13
Im więcej kombinuję z tym osprzętem do d4000 to coraz bliżej jestem pomysłu zakupu golasa ale wersji D6000C. Bo wtedy mam otwartą drogę do CNC. no mam problem, gdybym mógł obejrzeć którąś z tych maszy6n na miejscu to by było łatwiej podjąć decyzję. EEEEchhhh.
panzmiasta
Re: WABECO D4000 konfiguracja osprzętu przed zamupem maszynk
Post napisał: panzmiasta » 23 gru 2014, 09:31
peezeet pisze: Brałem pod uwagę Emco Compact 8 ale spyliła mi z przed nosa w dobrym stanie i osprzętem, ...
To chyba katar miałeś bo te emko dwa razy wystawiane było ale mniejsza o większość . Wabeco d4000 jak patrzałem nie licząc jakości ma podobne parametry do tsa , model d6000 już fajnie by śmigał ale ale , cena wyjściowa w pierwszym lepszym sklepie to brutto 25 klocka na nasze a do śrub kulowych i w ogóle jakichkolwiek innych bajerów trzeba dopłacać , fajną opcją jest dopłata do przelotu wrzeciona z 20 na 30mm i za to warto dać każde euro długość toczenia już 600 a średnica max 270 to już dobre parametry ale ta cena za tokarkę ważącą 175kg ...
PS: Co do pasków zębatych to przypomnę kolegom że 95% naszych aut ma je na wyposażeniu do precyzyjnego sterowania rozrządu , pasek traci swoje parametry po przebiegach 60-120tyś km . Dla przykładu: moja babcia na pasku wyjętym ze śmietnika bez korekty naciągu pracuje już 4ry lata.
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
