Bez przesady. Gdyby rozgrzewał narzędzie do 900*C to przedmiot spłonąłby mu w maszynie.melonmelon pisze: .
Narzędzia z końcówkami lutowanymi też polecą, lut się topi szybciej niż stal...
z czego wykonać dłuto do toczenia
- Posty w temacie: 8
melonmelon pisze:Jeśli nadtapiasz dłutko.. czyli jaką stal nie weźmiesz, się nadtopizdzicho pisze:Dokładnie, bez przesady Panowie, nawet tocząc "drzewo żelazne" (gęstość: ekstremalnie duża: 1200 kg/m3, należy do najcięższych gatunków) nie jesteśmy w stanie stopić stali, nawet tej niezbyt twardej. Stępić i owszem, zwłaszcza ostrza o ostrym kącie. Założę się, że nawet tocząc niezbyt twardą, ale ostrą stalą, prawie da się utrzymać palec przy ostrzu.zdzicho pisze:Bez przesady
A przecież dłutami toczy się (lub może bardziej- dawniej toczyło) metale (np zegarmistrze), i to w czasach kiedy HSS nie było. Przecież nie ma drewna twardszego od stali (np drewno niewiarygodnie twarde- gwajak, nieco powyżej 147,1MPA), nawet ówczesnej(podobne do dzisiejszych stali konstrukcyjnych zwykłej jakości, granica doraźnej wytrzymałości- od 315MPA)
Ale kolega gwajaku czy quebracho nie toczył..
Sorry, koleżanka...
Ostatnio zmieniony 18 gru 2014, 18:14 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Pralina
- Posty w temacie: 7
Coś mi się robi jak mam u niemców kupować ale wiem, że mają solidne rzeczy.GrafRamolo pisze:Osobiście polecam:
http://www.mehr-als-werkzeug.de/categor ... F03EEBA905
Tu nie ma lipy;) złego sprzętu w tym sklepie nie kupisz, zaopatruje się u nich od lat, ostatnio nawet odwiedziłem ich sklep w Monachium, oj leci ślinka leci.
Na razie szukam sklepu gdzie zakupie porządnego tzw. spindle gouge czyli zaokrąglonego do wstępnej obróbki...
Jeśli chodzi o chłodzenie to robiłam tak że troche skrawałam i przykładałam do tokarki (tokarka żeliwna więc szybko ciepło się "rozchodzi") ale takie zabawy na dłuższą mete są troche denerwujące...
panzmiasta
melonmelon
Szybkość
Tak będzie, jeśli narzędzie zaczyna świecić.
Jeśli nie pokaże się kolor czerwony - nie żałuj wody.
A jeśli to nie pomoże? Próbuj narzędzi z HSS, później HSS Co..
pozdro
[ Dodano: 2014-12-19, 13:27 ]
Ale masz rację, w tej temperaturze
odpuszcza się sobie...
pozdro
edyta
a stosując wodę z solą, co najwyżej pomoże rudej pojawić się na narzędziu, na szybkość chłodzenia nie ma to wpływu (zimna woda z kranu jest cokolwiek zanieczyszczona jonami, tak więc chłodzi deko szybciej od destylowanej)
pozdro
Roman, nie da się zahartować stali nagrzanej do 700 st. C. Nie znasz takiej stali...RomanJ4 pisze:Czyli co najwyżej się zahartuje. ale do tego dla stali potrzebna byłaby co najmniej temperatura 650-700°C, czyli miałaby taki kolor
Trochę szybsze schłodzenie stali nagrzanej powyżej 200°C można osiągnąć stosując zamiast czystej wody np 10% wodny roztwór soli (NaCl)
pozdro
edyta
No prawda, ma kolega rację, powyżej 700° (powyżej G-S-E). Fakt, że napisałem z pamięci stąd niedokładność, przepraszam.
Najniższa dla stali węglowej to zwykle 30°C do 50°C powyżej przemiany austenitycznej (ok. 727°C) czyli ~760-780°C..
Co nie zmienia faktu, że takie "moczenie" dłuta w wodzie nie zmieni jego struktury..
