Po kilku dniach prób i nawet wykonań to raczej sposób do sporadzycznych zastosowań. I mozna przeliczać obciążenia czy wytrzymalości
Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
- Posty w temacie: 71
Robiłem, ale to bez sensu. Przy parametrach do stali to obróbka się wydłuża i to znacznie.
ale nie jest to bez wpływu na elementy maszyny. Nakretka smarowana normalnie od przypadku do przypadku, zaczęla popiskiwac po dniówce.
wiktorelblag
- Posty w temacie: 13
grzes_rupinski1
Całe życie nie dbał o kondycję raz się przebiegł 100metrów i zmarł co zawiniło sport?kamar pisze: I mozna przeliczać obciążenia czy wytrzymalościale nie jest to bez wpływu na elementy maszyny.
Do tej techniki obróbki są inne narzędzia mtc i one mają już inne parametry
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
wiktorelblag
grzes_rupinski1
Cena jest niestety względna jak ktoś nie ma gdzie ostrzyć to chce cały frez wykorzystać i tu możemy polemizować co jest tańsze .
Ta technikę wykorzystuje sie do obróbki materiałów trudno skrawalnych i sama nazwa mówi do jakich są maszyn.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
wiktorelblag
