Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 17 gru 2014, 21:32
Robiłem, ale to bez sensu. Przy parametrach do stali to obróbka się wydłuża i to znacznie.
Po kilku dniach prób i nawet wykonań to raczej sposób do sporadzycznych zastosowań. I mozna przeliczać obciążenia czy wytrzymalości :) ale nie jest to bez wpływu na elementy maszyny. Nakretka smarowana normalnie od przypadku do przypadku, zaczęla popiskiwac po dniówce.
wiktorelblag
Posty w temacie: 13
#312
Post napisał: wiktorelblag » 17 gru 2014, 21:41
Dzięki. Tak mnie ciekawiło co się będzie działo w żelazie.
Ochlaj w Kielcach aktualny??
grzes_rupinski1
#313
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 gru 2014, 21:48
kamar pisze: I mozna przeliczać obciążenia czy wytrzymalości :) ale nie jest to bez wpływu na elementy maszyny.
Całe życie nie dbał o kondycję raz się przebiegł 100metrów i zmarł co zawiniło sport? :)
Do tej techniki obróbki są inne narzędzia mtc i one mają już inne parametry
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 17 gru 2014, 21:49
To w rękach Gaspara :)
wiktorelblag
Posty w temacie: 13
#315
Post napisał: wiktorelblag » 17 gru 2014, 21:52
Niech czuwa.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 17 gru 2014, 21:53
grzes_rupinski1 pisze: Do tej techniki obróbki są inne narzędzia mtc i one mają już inne parametry
Inne narzędzia (pewnie duzo tansze :) ), inne maszyny i cala zabawa robi sie opłacalna w okreslonych sytuacjach a nie jako standardowa obrobka.
grzes_rupinski1
#317
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 gru 2014, 22:12
Cena jest niestety względna jak ktoś nie ma gdzie ostrzyć to chce cały frez wykorzystać i tu możemy polemizować co jest tańsze .
Ta technikę wykorzystuje sie do obróbki materiałów trudno skrawalnych i sama nazwa mówi do jakich są maszyn.
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 18 gru 2014, 06:53
Dla mnie najlepsza, poranna obróbka trachoidalna :)
Obrazek Obrazek
wiktorelblag
Posty w temacie: 13
#319
Post napisał: wiktorelblag » 18 gru 2014, 11:21
6:50 rano
to koniec 3 zmiany??
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 18 gru 2014, 11:46
Początek I i jedynej :)
