Teraz czas na mój projekt
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 03 cze 2007, 20:20
Cieszę się, a ja koledze zazdroszczę tego "pancerniaka" robiłbym na nim kolejne maszynki :mrgreen:
Ale już niebawem następna wersja tym razem większa :wink:
myślę o polu roboczym 500mm 500mm 200mm
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 03 cze 2007, 20:21
easy2002 pisze:myślę o polu roboczym 500mm 500mm 200mm
a coś więcej tzn. np: ruchoma czy stała brama?
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 03 cze 2007, 20:27
Myślę o stałej bramie
- jednak co dwie osie zawieszone na jednej parze prowadnic to zawsze dwie a nie trzy wszelkie błędy od każdej osi się nakładają
- myślę o rozwiązaniu którego jeszcze nikt tu nie próbował
"ten znowu coś wymyślił " :mrgreen: :wink:
masywne i tanie przynajmniej tak mi się teraz wydaje ale jeszcze muszę to przemyśleć
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 03 cze 2007, 20:30
easy2002 pisze:"ten znowu coś wymyślił "
hmm no zawsze to coś nowego na forum ...
P.S
Przypominam o czujniku :mrgreen:
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 03 cze 2007, 22:55
hihi..ale zasuwa!
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 10 cze 2007, 11:52
wood carver pisze:hihi..ale zasuwa!
Zasuwa ponad 5000 mm/min aż czasami aparat miał problemy (za mało klatek/sek)
Znalazłem troszkę czasu wczoraj i zrobiłem porządek w sterowaniu
zdjęcie poniżej
Dodałem zasilanie monitora LCD – po co mi dwa kable do zasilania i jeszcze do tego jakiś zasilacz, kolejnym uproszczeniem to podłączenie wyjścia zasilania wrzeciona do gniazda (230V) monitora w zasilaczu PC
I opanowałem burzę kabli przy maszynie, wbrew pozorom jest tym zawsze troszkę roboty
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 10 cze 2007, 12:28
w kolegi przypadku to jeszcze przejdzie, jednak gdyby kolega zrobił tak samo w przypadku wrzeciona któe ma koło 4-5 A i więcej....oj...w przypadku załąnczania wrzeciona, na bank nastąpi chwilowy spadek napięcia ( wzrost pradu z 5A nawet kuilkukrotnie przy rozruchu)
i na bank komp się zresetuje! standardowy kabel zasilający w pc to chyba "półtorówka" o obciązalnosci 16A
wrzeciono w chwili załanczania ( o ile nie ma soft staru wrzeciona) spowoduje na bank spadek napięcia i to spory, tym bardziej, jeśli zasilamy tym samym przewodem zasilacz pc i wrzeciono!
także, niech nikomu nie przychodzi do gowy tak pomysł! chyba że, zmiana kabla minimum na 2,5
ale kolegi dremel pewnie ma nie więcej niż 140 W ...takze ujdzie jeszcze
pomysł nie jest dobry!
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 10 cze 2007, 18:04
Kolega się czepia :mrgreen:
Pomysł jest dobry :grin:
bo jest to pomysł do mojego sterownika a nie do masowej produkcji :razz:
i jest to maszynka na biurko i dlatego czym mniej urządzeń i kabli tym wygodniej
w warsztacie by to nie przeszkadzało
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 11 cze 2007, 07:22
easy2002 pisze:dlatego czym mniej urządzeń i kabli tym wygodniej
ehh ten makaron kabli każdego z nas dotyka :cry:
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 11 cze 2007, 07:44
I właśnie wczoraj mnie dotknął powiem nawet pierd..... :mad:
sterownik nawalił :cry:
