Na co zwracać uwage przy zakupie TUE 35
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 gru 2014, 23:18
Trzeba wyciągać wrzeciono, żeby
a) wymienić pas napędowy
b) wymienić panewki odboczki.
Ja panewki miałem tak wytarte, że wrzeciono oddawałem do szlifu o 1mm na średnicy na odcinku "panewkowym" a panewki dorabiałem nowe.
Dzięki koledze ZIG wyszło jak ta lala. :)
zuh
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: zuh » 11 gru 2014, 14:55
Panewki jednak są problematyczne. Często się zdarza aby panewki były do wymiany? czy raczej w skrajnych przypadkach?
panzmiasta
#23
Post napisał: panzmiasta » 12 gru 2014, 12:40
Wszystko się zużywa , łożyska po prostu się kupi , prawie każdy je umie zmienić , pstryk i już z panewkami jest więcej zachodu , zużywają się głównie przez brak smarowania czyli z winy/niewiedzy użytkownika , ja mam tokarkę 80-90 letnią i tam panewki są od nowości , w ciągu 4 lat raz tylko kasowałem mini luz i tyle , smarowanie grawitacyjne , kropnę sobie w dziurki co 10min po kropelce i tyle .
IMPULS3 pisze:
I największą porazkę czyli paski klinowe pomiedzy łożyskami.... Kto to wymyślił....
A u mnie przez paski przechodzi jeszcze odboczka , całe szczęście że wrzeciennik jest dzielony , ale w innych tak nie miałem i roboty z wymianą paska jest do zap. dużo znaczy :mrgreen:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
pioterek
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: pioterek » 12 gru 2014, 16:15
Przecież do tych pasków olej nie ma dostępu bo jest pokrywka
tu akurat zdjęta
a tu przykręcona
A wymiana pasków nie należy do OC.
krj
#25
Post napisał: krj » 12 gru 2014, 18:10
Jak smaruje się panewki olejem przez koło pasowe w TUE 35 ?
zuh
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: zuh » 12 gru 2014, 18:22
Ogólnie TUE 35 jest dobrą tokarką czy nie koniecznie? W dobrym stanie ile jest warta?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 gru 2014, 21:42
krj pisze:Jak smaruje się panewki olejem przez koło pasowe w TUE 35 ?
W kole zębatym osadzonym wspólnie z kołem pasowym, są 2 otwory pomiędzy zębami i one doprowadzają olej do panewki.
zuh
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: zuh » 12 gru 2014, 22:12
TUE 35 ma hartowane łoże?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 gru 2014, 22:19
Wątpię ,to dość prosta tokarka,chociaż produkowana zapewne w wielu miejscach na przestrzeni wielu lat. Może gdzieś hartowali? W mojej znajomej nie jest hartowane.
krj
#30
Post napisał: krj » 12 gru 2014, 23:03
czy te otwory są widoczne na rysunku wrzeciennika ?
[ Dodano: 2014-12-12, 23:13 ]
do czego służy to co zaznaczone ?ObrazekObrazek
