Spawałeś kiedyś coś na szczelność?gincu99 pisze:Przecież napisałem niby 900l/minpanzmiasta pisze:Ginciu ocknij się ! duże Wan-y które dają 900 litrów mają 11kw silniki , bojlera który ma 160 litrów nikt nie skraca do 120 , im większy [ w granicy rozsądku ] tym lepszy , 160l to bardzo dobra pojemność zbiornika ... szkoda tylko że rdza jest w środku . Tu jest firmowa pompa pod silnik 3kw ABAC , przynajmniej firmowy sprzęt http://allegro.pl/abac-pompa-sprezarkow ... 14998.html
efektywne będzie z 500-550l/min mi to już wystarczy. A skrócić po to aby wytrzymałość była większa. Wspawałbym katowniki do środka aby wzmocnić. Na dekle też bym wspawał aby wzmocnić.
To już spokojnie powinno wytrzymać 8bar
Kompresor 100L W3 600L/min
DOHC
- Posty w temacie: 12
gincu99
- Posty w temacie: 61
Dekle itp to już pospawałby mi kolega dziadka był spawaczem, a jak nie to wujek spawa rury acetylenem
[ Dodano: 2014-12-06, 18:57 ]
Wiecie co kupie tego chińczyka 100l wydajność niby 600l/min
I jak zarobie coś na tym to kupie sprężarkę tą niby 900l/min i silnik jakiś z 4,5Kw i podmienie.
Wtedy bd bezpiecznie bo butla przynajmniej z atestem.
A gdyby był duże zainteresowanie to zrobie jakiś z na 2 spężarkach z silnikiem w środku.
gincu99
A jeśli chodzi o pistolet do malowania
kupiłbym 2szt pistoletów Sico bo z tego co czytam to są one całkiem spk.
Jeden kupiłbym Sico (tylko nw jaki model proszę o poradę) z dyszą 1,3 do malowania akrylem
A drugi też Sico (też proszę o poradę jaki model) z dyszą 1,7 do podkładu akrylowego
Powinno na początek wystarczyć
gincu99
Kompresor to kupie ten co mowilem
TEGO Tagred 400v 100l okolo 400l/min na początek wystarczy
I dorobie jeszcze taki pomocniczy z silnika z tej kosiarki okolo 100l/min powinna dawać coś tam pomoże wiadomo każdy l/min się liczy
Silnik bd z pralki 300w 14 000 rmp po przełożeniach bd 800rmp na sprężarce
DOHC
Dudi na której sprężarce z zaworami grzybkowymi czy blaskowymi ? Wysoko go zakręciłeś?Dudi1203 pisze:Jakis czas temu budowałem kompresor na sprezarce z jelcza, butla LPG 55l i silnik 3kW. Wyszło mi 55s od zera do pełna i dobicie 6,5-7,5bar w granicach 8s. Koszt 600zł na profi presostarcie (danfoss) i z ciśnieniowym smarowaniem.
gincu99
Przecież chłodzenie mająAgent0700 pisze:Silnik z pralki nadaje się do pralki, nie da rady do kompresora.
Może trochę popompuje a potem się spali, chyba, że że wyłączysz gorącego
Jacek
po przełożeniu na silniku 1,8cm a na sprężarce bd cos kolo 30cm da to okolo 800/900rmp
powinien uciągnąć
DOHC
Moc jest niezależna od przełożenia. 300 W kompresor to sie nadaje do dmuchania balona ewentualnie dentki w rowerze chociaż tu już pewnie sprawniejsza będzie pompka ręczna.gincu99 pisze:Przecież chłodzenie mająAgent0700 pisze:Silnik z pralki nadaje się do pralki, nie da rady do kompresora.
Jacek
powinien uciągnąć
EDIT
Zadanie domowe:
wzór M=9550 *(P/n)
gdzie
M - moment w Nm
P - moc w kW
n - obroty w obr/min
Oblicz moment obrotowy Twojego silnika przy obrotach nominalnych.
