Kompresor 100L W3 600L/min
DOHC
Posty w temacie: 12
#61
Post napisał: DOHC » 06 gru 2014, 00:08
gincu99 pisze:
panzmiasta pisze:Ginciu ocknij się ! duże Wan-y które dają 900 litrów mają 11kw silniki , bojlera który ma 160 litrów nikt nie skraca do 120 , im większy [ w granicy rozsądku ] tym lepszy , 160l to bardzo dobra pojemność zbiornika ... szkoda tylko że rdza jest w środku . Tu jest firmowa pompa pod silnik 3kw ABAC , przynajmniej firmowy sprzęt http://allegro.pl/abac-pompa-sprezarkow ... 14998.html
Przecież napisałem niby 900l/min
efektywne będzie z 500-550l/min mi to już wystarczy. A skrócić po to aby wytrzymałość była większa. Wspawałbym katowniki do środka aby wzmocnić. Na dekle też bym wspawał aby wzmocnić.
To już spokojnie powinno wytrzymać 8bar
Spawałeś kiedyś coś na szczelność? :lol:
gincu99
Posty w temacie: 61
#62
Post napisał: gincu99 » 06 gru 2014, 09:16
Dekle itp to już pospawałby mi kolega dziadka był spawaczem, a jak nie to wujek spawa rury acetylenem
[ Dodano: 2014-12-06, 18:57 ]
Wiecie co kupie tego chińczyka 100l wydajność niby 600l/min
I jak zarobie coś na tym to kupie sprężarkę tą niby 900l/min i silnik jakiś z 4,5Kw i podmienie.
Wtedy bd bezpiecznie bo butla przynajmniej z atestem.
A gdyby był duże zainteresowanie to zrobie jakiś z na 2 spężarkach z silnikiem w środku.
gincu99
Posty w temacie: 61
#63
Post napisał: gincu99 » 07 gru 2014, 20:56
A jeśli chodzi o pistolet do malowania
kupiłbym 2szt pistoletów Sico bo z tego co czytam to są one całkiem spk.
Jeden kupiłbym Sico (tylko nw jaki model proszę o poradę) z dyszą 1,3 do malowania akrylem
A drugi też Sico (też proszę o poradę jaki model) z dyszą 1,7 do podkładu akrylowego
Powinno na początek wystarczyć
Dudi1203
#64
Post napisał: Dudi1203 » 08 gru 2014, 09:34
Jakis czas temu budowałem kompresor na sprezarce z jelcza, butla LPG 55l i silnik 3kW. Wyszło mi 55s od zera do pełna i dobicie 6,5-7,5bar w granicach 8s. Koszt 600zł na profi presostarcie (danfoss) i z ciśnieniowym smarowaniem.
gincu99
Posty w temacie: 61
#65
Post napisał: gincu99 » 08 gru 2014, 13:08
Kompresor to kupie ten co mowilem
TEGO Tagred 400v 100l okolo 400l/min na początek wystarczy
I dorobie jeszcze taki pomocniczy z silnika z tej kosiarki okolo 100l/min powinna dawać coś tam pomoże wiadomo każdy l/min się liczy
Silnik bd z pralki 300w 14 000 rmp po przełożeniach bd 800rmp na sprężarce
Agent0700
Posty w temacie: 16
#66
Post napisał: Agent0700 » 08 gru 2014, 13:16
Silnik z pralki nadaje się do pralki, nie da rady do kompresora.
Może trochę popompuje a potem się spali, chyba, że że wyłączysz gorącego :-)
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
DOHC
Posty w temacie: 12
#67
Post napisał: DOHC » 08 gru 2014, 16:03
Dudi1203 pisze:Jakis czas temu budowałem kompresor na sprezarce z jelcza, butla LPG 55l i silnik 3kW. Wyszło mi 55s od zera do pełna i dobicie 6,5-7,5bar w granicach 8s. Koszt 600zł na profi presostarcie (danfoss) i z ciśnieniowym smarowaniem.
Dudi na której sprężarce z zaworami grzybkowymi czy blaskowymi ? Wysoko go zakręciłeś?
gincu99
Posty w temacie: 61
#68
Post napisał: gincu99 » 08 gru 2014, 16:08
Agent0700 pisze:Silnik z pralki nadaje się do pralki, nie da rady do kompresora.
Jacek
Przecież chłodzenie mają
po przełożeniu na silniku 1,8cm a na sprężarce bd cos kolo 30cm da to okolo 800/900rmp
powinien uciągnąć
Agent0700
Posty w temacie: 16
#69
Post napisał: Agent0700 » 08 gru 2014, 16:10
Optymista :-)
ALe próbuj
J
DOHC
Posty w temacie: 12
#70
Post napisał: DOHC » 08 gru 2014, 16:25
gincu99 pisze:
Jacek
powinien uciągnąć
Moc jest niezależna od przełożenia. 300 W kompresor to sie nadaje do dmuchania balona ewentualnie dentki w rowerze chociaż tu już pewnie sprawniejsza będzie pompka ręczna.
EDIT
Zadanie domowe:
wzór M=9550 *(P/n)
gdzie
M - moment w Nm
P - moc w kW
n - obroty w obr/min
Oblicz moment obrotowy Twojego silnika przy obrotach nominalnych.
Wróć do „WARSZTAT”
